всем привет, залил двухрежимку на микас 7.1прошивка- бензин фаст -газ 4 поколение бутан,програма после доработки эбу ,записалась без проблем машина работает хорошо но подаю питание на 50 пин и ничего не происходит. извеняюсь если не туда задал вопрос,новичкам не везде можно оставлять коменты
А точно переключение по 50 пину, раздели прошивку и склей обратно задай другой пин управления в autotester3 показывает бензин или газ
 Подскажите, пожалуйста есть блок микас 7.1-31 по е000590 возможно заменить на е000580. И какой нужен eeprom.
в этих прошивках разници ноль,но если епром не заменить будет ругаться на по
Всем привет. Прошу помощи. Вышел из строя блок СОАТЭ 03. Взял на замену Микас 7.1. Что посоветуете залить? Советуют 580, но в ней нет датчика кислорода, больше вроде подходит 590, читал и 644 заливают, хотя она от 405. Запутался уже. Мотор 406 Евро-2, ДК, абсорбер, катализатор выкинул.
Приоритет скорее больше на экономичность. На СОАТЭ брала 13л, знакомые говорят у них на Микасе 11л. Может врут, но на душе пичаль )
Изменено пользователем 31105
Если заводские "не фонтан", подскажите что лучше купить.
Да хочется залить один раз что-нить приличное и забыть побыстрее, а то зная себя, если начну вникать, то боюсь закончится все сменой мотора на мерсовский или ниссановский дизель.
Абсорбер, ДК есть. Только катализатор выкинул.
Уважаемые Господа и товарищи!!! Я воошпе запутался. Вопрос в том что нужно ли ставить двойную прошивку под ГБО если оно 4-го поколения при условии что установка производилась на СТО.
Если тебе блок не прошивали то нужно. И потом заново настроить ГБО
Профиль заполни.
Спасибо. До компа дойду и заполню профиль. С тела не айс. Спросил по причине не понятия того что ГБО со своими мозгами вроде же. Или это тупо блок управления?
Значит на 580-ю прошивку нужен 580 епром?
В данной ситуации не принципиально.ЭБУ с прошивкой 590 не будет ругаться на еепром 580 и наоборот.Гораздо важней,чтобы поправки в коэффициенты коррекции СО и поправки в УОЗ (хранящиеся к еепром) были правильные.
Ребята!!! И девочки, знаю есть здесь
