Мдааа, похоже у тебя только один вопрос по прогеру, но сплошной. Мой тебе совет, читай форумы, по этому программатору, сколько всего написано, что после прочтения ты и сам сможеш консультировать таких лентяев как ты сейчас.
В блоке SRS VOLVO S60 2006 стоит CR16MCS9 попробовал внутрисхемно подпаяться и считать везде 00 кто нибудь сталкивался, может надо ноги какиенибудь приподнимать?
Добрый вечер, подскажите как UPA USB с TMS370 C056 работает,боюсь уложить данный проц., и можно ли внутрисхемно его попробовать, а то в мануале про него не сказано ничего.
Как писать фулл в 2J74Y? Нажимаю стереть флеш - ничего не происходит.
Как читать фулл? Читает до адреса FF10, затем выбрасывает. После FF80 читает нормально. Будет ли дамп работать без этой области?
Добрый вечер подскажите считал TMS370c056 вроде все нормально, но при записи выдал ошибку Vpp out of range reading 1 errors found devce TMS370Cx56 range 0-1FF и выставил везде 00.Считываю заново везде 00.Питание на прогер подаю внешнее.
  В 16.08.2010 в 19:07, aaww сказал:
Читал тут один внутрисхемно. Упа физически не смог выдать 9в на Vpp. Там есть переключатель - 1 или 10мА на эту ногу. Но ни то, ни другое не помогло. Просто подал 9в с лабораторного источника и нормально прочитал.
Прочел то я вроде нормально,записасать не могу ,хотя сейчас и при чтении одни 00.Попробую питание подать-может УПА садит.
Рено лагуна 1996г.TMS370C056 266760 км.rarНедоступно
В программаторе снял галку "остановка при ошибке" и все нормально записалось.Панель пробег показывает , все работает.Но это же не нормально,может с адаптером проблема какая?
Пытаюсь омолодить BYD Flyer,раньше китайцев не делал, ипром X5045, но что выбирать в UPA USB-если это спи память тогда похоже 25080.Кто сталкивался подскажите.
Может кто нибудь прояснить про осциллограф.Сломался стационарный С65, ставлю UPA USB и ни фига осцил не работает.Сначала пишет ошибка 0001,потом 0005.и потом надпись нот респонт типа не поддерживается.
  • 4 месяца спустя...
Скажите, при внутрисхемном программировании UPA моторолл на панель подается питание?
  В 14.01.2011 в 19:48, Allod сказал:
Смотря о какой панели идёт речь.
  В 15.01.2011 в 06:03, ZVUK сказал:
не на одной панели внешку не когда не подавал, только от прогера.
  В 15.01.2011 в 06:35, ALEX сказал:
про Volvo забыли ))
  В 15.01.2011 в 16:24, Xor сказал:
про Volvo забыли ))
На Вольво "пару" панелей или практически на всех?
про Volvo забыли ))
на Volvo есть свои тонкости, но внешку не когда.
Подскжите, софт одинаковый на клонах и на оригинале? Хочу поставить руссификатор на клон. Пойдет?
  В 16.01.2011 в 11:58, Kirill-G сказал:
у меня пошло на клоне. А лучше прользовать ориганал . возможностей у него на много больше .
