Не знаю что за прошка, но 2-я часть это противоугонка или кто-то хорошо пошутил :heresmile:
Прошивка стоит у знакомого на Сенсе 1.3, блок Микас 7.6. Если удалить вторую часть, первая работать будет?
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 503,4 тыс
ну да, :lamer: переключения же нет, да и тумблера думаю тоже нет :heresmile:
Будьте добры,поясните прошива 092-это М10.3 или М10,3+ (ЛАНОС 1.4) .Ивобщем как их различать.
расшифровка наклейки с блока управления такая :
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+ , если М103 - МИКАС 11.3, если М114 - МИКАС 11.4
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок
Да 103 - это М10.3, а 113 - это М10.3+ (92 версия это только на это М10.3+ под 1.4 ланос)
М113092SA112010
полезный и Грамотный ответ
Привет всем .Может кто-то скинет экономичную прошивку на сенс микас 7,6 евро2.
Заранее откликнувшимся спасибо.
Вопрос к специалистам.Вот переделал немного прошивку что скажете микас 7.6 евро2
изменёная с вкл лямбдой евро2.txt
сделай Е-0 будет лучше
Сделай в смысле поставить евро-0 ?
Вопрос.Что даст отключение лямбды?
Отключение лямды даст возможность отрегулировать СО.
УОЗ поднять на несколько градусов, откл лямду, регулировка СО по газику и будет самый экономный вариант для Sens'a
Здравствуйте.Подскажите,можно ли в М10.3+ вместо 96 софта залить 111?
Можно,но не нужно.Чаще делают наоборот - вместо 111 заливают 096 софт, он менее глючный.
Подскажите плз, есть ли какаято тонкость в процессе отката софта 111 на 096 в М10.3+ ? В стоке М10.3+ используется софт 111, если я залью с другого блока фулл версии 096, не приляжет ли блок? Нужно ли пересчитывать КС в загрузчике?
Если загрузчик оф, то никаких проблем перехода со 111 софта на 096 нет.КС пересчитывать обязательно в загрузчике.Если же чиплодер ломаный, то лучше им не лезть в этот блок, можно вальнуть.
Да.. на данный момент есть только ломанный липлодырь 1.97.7.
А если приляжет блок, его через БУТ оживить реально?
Через бут этот блок можно только добить окончательно.То есть эти блоки через бутстрап категорически нельзя шить.
Каким образом его тогда можно поднять после неудачной прошивки?
Лучше неудачной прошивки не допускать. В отдельных случаях может спасти только замена процессора.
