Опубликовано (изменено)
Добрый день. Пытаюсь настроить хх двигателя 21124, турбо, степень 7, рв стандарт, ресивер 3 литра. Софт - STP. Настраивал по этой http://chiptuner.ru/content/reg_xx/ методике . Проблема в том, что я не могу добиться подхватывания регулировки в начале хх, т.е. я бросаю газ - двигатель глохнет. Если газ отпускать оочень медленно, все ок. Бьюсь уже несколько дней и никакого результата.
а не пробовал без рхх настоить хх
вот эта ездиет без рхх
Изменено пользователем тас
...Кто из практики пробовал на ХХ делать бедную смесь и что из этого вышло со всеми вытекающими ?
Бедная смесь дольше горит..., поскольку скорость сгорания уменьшается, обороты падают... РХХ "приоткроется". Расход не уменьшится, но температура выпускн. газов и их кол-во увеличится... Прогреваться будет быстрее. Есть ли смысл? Лучше на ходу понемногу греться...
Давно на полукорчах РХХ отключаю когда настраиваю чисто по дроселю, без него всё отлично заводится и ездит, так что просто выдвигаете его на нужный шаг по расходу и снимаете разьём, а остальная методика настройки ХХ описана выше
  • 9 месяцев спустя...
Спрошу здесь чтоб тему не создавать. настраиваю 2 машины на прошивке ТРС и на обоих столкнулся с проблемкой. При прогреве выше 50-60 гр на ХХ смесь обедняется до 19-20, холостого практически нет. Не могу победить это ни на одной ни на другой машине)). Одна на ДМРВ другая на ДАД. Обе 1,6 16 кл. Статика форсунок указана правильно. Может кто сталкивался с таким или знает какую калибровку крутануть).
Покрути поправку циклового наполнения в режимах ХХ на прогретом моторе И коррекцию по температуре Смеси что в рабочих, что на ХХ через поправку настраиваются...
ТРС не юзал, сказанное справедливо для ЛСки
Изменено пользователем Heathen
Heathen, спасибо, поправка БЦН помогла. Глупо, что не сообразил сам.. :AllSmail (25):
