Санёк Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Приехала четырка на диагноз . куча ошибок по лямда зонду. датчику распредвала . датчику ОЖ . и вентилятор вообще не выключается . эбу бош 797+ прошивка B103EQ12 клиент сказал что в сервисе электрик напакостил с проводкой типа перестал работать вентилятор и соединил зачем то провод с Датчика ОЖ с вентилятором напрямую . вентилятор после этого стал работать постоянно меняли датчик ОЖ несколько раз никоких эмоций вентилятор выключается только с выключением зажигания . Проводку восстановил воткнул свои подменные датчики обнаружил дефект эбу видит температуру ОЖ ниже на 4 градуса чем мои подменные январь 7.2 бош 797. показывают температуру больше и срабатывают раньше родной эбу перешил поставил температуру срабатывания 100 отключения 97.5 вроде нормально. подскажите эбу осматривал вроде всё целое. почему он занижает температуру двигателя и действия горе электрика могли повлиять на эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 16 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 тему можно закрыть эбу заменил на январь 7.2 бошик отправил на запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
