avtoteh_dnepr Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Всем доброго дня! Приехал авто Opel Omega-B X25XE 2000 Motronic 2.8 ЭБУ 0 261 203 588, постоянно работают все вентиляторы. На диагностику двигатель не выходит, нету питания на пин7. Думаю проблема в блоке, но подключиться на столе не по могу не знаю распиновки ЭБУ, если можно подскажите где найти распиновку, и если есть у кого какие мысли по ремонту авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 кондиционер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 1 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 кондиционер есть? Да с кондиционером и АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Я посмотрел в Автодате схему блока управления двигателея - вентиляторы охлаждения к нему не подключены ни с какой стороны, что касается диагностики - поищите обічній опелевский разьем в капоте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaseka Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 PW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasrat Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 зраствуйте я пасматрел 7 пин ета идйот на воздухомер. там около акумлятора на цокле стаит релевентилятора 4 релевентилятора 5реле отклученийе кондиционера 6 тоже реле вентиятора 7 тоже реле вентиятора 10 передахранител для реле 7 . 8 предахранител для реле 4. 15 тоже реле ветилятора.17 тоже реле вентилятора. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 17 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Разобрался! На патрубках кондиционера стоят два датчика, один видно хорошо он сверху, а вот второй сразу не увидел, он снизу патрубков его не видно, вот он и глючил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
