mmoobbyy Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 джентельмены нужна подсказка -как восстановить лаунч х431 было дело -сначала экран был белый потом вообще перестал работать не включается ! перестала работать флешка не читается на домашнем пк .не светится светодиод на ридере лаунча .помогите не бесплатно!
keyjoke Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 джентельмены нужна подсказка -как восстановить лаунч х431 было дело -сначала экран был белый потом вообще перестал работать не включается ! перестала работать флешка не читается на домашнем пк .не светится светодиод на ридере лаунча .помогите не бесплатно! после чего так стало? не при запуске двигателя с подключенным прибором?
OBDAUTO.ru Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 на смартбоксе горят диоды?, кабель проверили?,
mmoobbyy Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 стало после обновления большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma до этого работала 2 года-нормально смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... заметил что прибелом экране греется микросхема soic 8 или 14 -сильнее обычного и еще карта памяти не работает-сгорела что-ли а вот родная карта с лаунчем которая шла то читается то не читается и компьютер домашний виснет !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит .... на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ... мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла и скорее всего прошивка тоже нужна --мнение специалиста по этому вопросу тоже очень нужно !
mmoobbyy Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) сначала проверил операционку подключил нуль модемный кабель на ком с программой гипертерминал посмотрел ответ с операционки---его нет подгаров на микросхемах 17 .18.19.20 --тоже нет подскажите как проверить интеловские флеши и оперативку может у кого то есть опыт прошивки -поделитесь не бесплатно конечно ! направте как все проверить на исправность железа ! и почему не горит светодиод кард ридера ! да и флешка 1гб. digma -совсем сдохла оказывается не читается ни на каком кардридере ! спасибо ! rustem-77@mail.ru Изменено 11 августа, 2010 пользователем mmoobbyy
mmoobbyy Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Опубликовано 13 августа, 2010 на смартбоксе горят диоды?, кабель проверили?, скажите пожалуйста сколько будут стоить 2 флеши интел e28f320 прошитые для лаунч х-431 ?
olegus Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) 1 Гбайт флэш карты на лаунчах х-431 не работают. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем olegus
ALEX Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 1 Гбайт флэш карты на лаунчах х-431 не работают. работают, сказки людям не надо рассказывать.
Slavik k Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 У меня лично, гиговая работает (ориг 512 лежит в запасе) .
SERGEJ74 Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 У меня тоже карта на 1 Гиг уже три года работает
Sogd Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 А не подскажите, где ид прибора лежит?
abracadabra Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 А не подскажите, где ид прибора лежит? Под "ид", что разумеешь? Если ты про серийник, то в w77le58, который в смартбоксе.
AEN Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Под "ид", что разумеешь? Если ты про серийник, то в w77le58, который в смартбоксе. Это для смартбоксов старого образца. Для MASTER серийник скорее всего в проце NXP.
