алекс77 Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 доброго времени суток. вопрос на засыпку: приора, блок М73. при включении кондиционера включается вентилятор кондиционера, а основной вентилятор двигателя молчит, хотя флаг основного вентилятора включен, а флаг второго вентилятора выключен. принудительно с диагностики включаю второй вентилятор - основной опять молчит. пока работает вентилятор кондиционера, основной вентилятор ничем не запустить, даже с диагностики. если кондиционер не работает, то вентилятор двигателя работает как часы - безотказно. по диагностике оба вентилятора по флагам включаются вовремя, а фактически главный молчит при включенном кондере. ребята, подскажите, может кто с таким сталкивался? ps. проша I373RL02 v.7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 смотри реле под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 смотри реле под капотом. спасибо, brend, разобрался. ты прав - на реле управляющий провод замкнул на силовой. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 там проблема в обжатых контактах.реле перегревается из за плохого кантакта.надо все пропаевать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
