sashausha Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 привет всем.помогите кто чем может?как врезать колонки в передние двери калины?сегодня по шаблону вырезал в калине под колонку место а там фиг чё сделаешь.кто сталкивался подскажите пожалуйста как это сделать?
d.dmitry Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 Я неснимая обшивку с передних дверей врезал колонки на 16см. вроде, пионеры, но еле влезли, и провода подругому заводил чтоб стеклом невырывало. Я сначала дырку пропилил небольшую чтоб видно было в метале место. И расширял потихоньку пилочкой и плоскогубцами выламывал(ткань лезвием подрезал) по принципу ромашки, всё получилось но шурупики строительные использовал и для них сверлил отверстия. А лучше подиумы маленькие приколхозить - меньше с обшивкой парица. 1
handesvistik Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 В вашем случае лучше применить подиумы.Проще надёжней и звучать будут приятней
SKA Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Ещё про динамики не забудь, берите не сильно выпуклые чтоб в стенку двери особо не упирались магнитами при установке.
verh06 Опубликовано 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 привет всем.помогите кто чем может?как врезать колонки в передние двери калины?сегодня по шаблону вырезал в калине под колонку место а там фиг чё сделаешь.кто сталкивался подскажите пожалуйста как это сделать? Чаще всего ставил 13см. без проблемм ставил и 16см. но подбирал с маленькими магнитами 16 играет лучше а 13 встает аккуратнее и без гимора
Шуршик Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 +1 за подиумы.. можно будет установить динамики с большей монтажной глубиной, 16 звучат приятнее. 13 однажды ставил прям на обшивку, безо всяких проставок, проблем нет.
FLEXIK Опубликовано 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 Поставил 16 см Кикс, прямо на обшивку.Думаю сделать подиумы, пока нет времени совсем, занят другими вопросами+работа большую часть времени забирает
