jevgensolo Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) Да проблема скорей всего с программатором ,пишет только то что считал им ,когда подкидываю другие прошивки то бьёт ошибку при записи.И по ходу родную прошивку считал наверное криво,может всётаки у кого нибудь есть на 2.0 16V без иммовая или стоковая проверенная. Возьми тупо прозвони все ноги флешки, припаянной на адаптере, к выводам адаптера. Где-то там косяк и будет. Чудес на свете не бывает. Либо сам флеш-программатор к омеге кривой. Тогда привет тому, у кого покупал. В колодку правильно адаптер вставляешь? Проверь - 1 на адаптере к 1 на плате, плохо сделано немного, защелку неудобно закрывать. Если его наоборот поставить, как ни странно, какой-то мусор он все равно читает, видно питание совпадает и просто не по тем адресам что-то "роет". Ну и последнее - какой питатель используешь к Омеге? Читал ли раньше с ним флеши? Изменено 31 августа, 2010 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Возьми тупо прозвони все ноги флешки, припаянной на адаптере, к выводам адаптера. Где-то там косяк и будет. Чудес на свете не бывает. Либо сам флеш-программатор к омеге кривой. Тогда привет тому, у кого покупал. В колодку правильно адаптер вставляешь? Проверь - 1 на адаптере к 1 на плате, плохо сделано немного, защелку неудобно закрывать. Если его наоборот поставить, как ни странно, какой-то мусор он все равно читает, видно питание совпадает и просто не по тем адресам что-то "роет". Ну и последнее - какой питатель используешь к Омеге? Читал ли раньше с ним флеши? Ножки прозванивал не раз,там всё красиво,адаптер вставляю правильно, питатель мощный транс 9 вольт переменки.Мотороллы и ТМС читал нормально,с флешью первый раз.На свою базу ставил другой флешер(оригинальной Омеги) всё также.Пересмотрел кучю прошивок ,походу криво читает и то что им прочитал пишется, при записи другой прошивки начинает ругатся .Нужна прововеренная иммо офф на этот двигатель,попробую на другой Омеге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Проблема была с базой Омеги,авто завёл решение ниже.Всем огромное спасибо,тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
