dracon Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Приехала Джетта. Хозяин просит сделать диагностику и сбросить сервисные интервалы. Ваг - Комом диагностику сделал, а вот сервисы сделать не смог. Протокол который в щитке приборов называется UDS. В автоматическом сбросе Ваг - Ком (оригинал) не работает. В функции "адаптация" выдает непривычный такой лист с возможностью много чего поменять....но ничвго менять не хочет. Последняя строка предлагает стереть сервисы, но кнопка "Du It" не активна. Строка по смене языковой версии с этой же кнопкой вроде активна, но ничего после нажатия не меняет. Я чего-то не так делаю? Кто с этим сталкивался и успешно победил?
jevgensolo Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Приехала Джетта. Хозяин просит сделать диагностику и сбросить сервисные интервалы. Ваг - Комом диагностику сделал, а вот сервисы сделать не смог. Протокол который в щитке приборов называется UDS. В автоматическом сбросе Ваг - Ком (оригинал) не работает. В функции "адаптация" выдает непривычный такой лист с возможностью много чего поменять....но ничвго менять не хочет. Последняя строка предлагает стереть сервисы, но кнопка "Du It" не активна. Строка по смене языковой версии с этой же кнопкой вроде активна, но ничего после нажатия не меняет. Я чего-то не так делаю? Кто с этим сталкивался и успешно победил? По протоколу UDS должен быть пунктик RESET чего-то там, точно не помню, кажется в самом низу.. Вот это и есть сброс сервисов. Вчера на Ибиза 2008 года скидывал. У меня ВАГ-КОМ 10.6 версии, может в более старых и неактивна эта функция.
dracon Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Опубликовано 4 сентября, 2010 Попробуй руками. У тебя на фото старая Джетта. Ваг - Ком ее в лёт автоматом делает. evgensolo , ото ж отот резет и не работал. Кнопака не активна. У меня тоже ваг - ком 10.6. Может с машиной чего не так. Уехал пока он, а там помсмотрим.
