Помогите Mercedes Clas A170
Помогите Mercedes Clas A170 2008г. с ошибкой "неисправность удерживающего устройства пассажира" -проверил натяжитель зомок сидение подушки и проводку до блока все исправно где копать
A 169 820 408 527 100 290 083.rar
Уважаемые форумчане как я понимаю проблема либо в блоку SRS либо в прошивке т.к. блок новый после crash как и подушки, натяжители заменили на автосервисе(французком). Какие напровления решения.
ну возможно и натежитель новый не работает попробуйте сопротивление в место его поставить
Обманку пробовал ставить не помогает
Номер ошибки озвучь пожалуйста.
На память не помню клиент приедет озвучю.
коды ошибок
code001:
9091 n2/7 (restraint systems control module) : coding is faulty.
Current and stored.
code002:
9028 the coding for component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) is faulty.
Current and stored.
code003:
9022 fault in communication with component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) or there is a cable fault.
Current and stored.
code004:
92a7 [5a, 7, 92, a7] , Please refer to relevant technical manual.
Current and stored.
code005:
92C7 the ignition circuit containing component R12 23 (Right rear window airbag ignition squib) is short-circuited with another ignition circuit.
Current and stored.
code006:
91A3 The resistance value in the ignition circuit containing component R12/2 ( Front passenger ETR ignition squib) is too high.
Stored
