yurgen Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 здравствуйте ГОСПОДА форумчане !!! сгодня столкнулся с приорой 2008 г.в. при включении замка зажигания , правый стеклоподъёмник начигает жить своей жизнью, т.е. тянет его постоянно вверх, кнопки поверил все, ниодна не залипла, даже отключал продолжается тоже самое, насколько я помню, реле стеклоподъёмников стоят в АПС 6.1, так они там щолкают как не угомонные, левая сторона отказывается работать, после того как один раз нажмёшь на кнопку, либо вверх, либо вниз, думал может АПС залило, (в этой машине не исключение) дак вскрыл всё сухо, куда копать моеж кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rte-serega Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Попробуй отключить кнопки и прозвонить на замыкание на массу, возможно провода перетерлись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 здравствуйте ГОСПОДА форумчане !!! сгодня столкнулся с приорой 2008 г.в. при включении замка зажигания , правый стеклоподъёмник начигает жить своей жизнью, т.е. тянет его постоянно вверх, кнопки поверил все, ниодна не залипла, даже отключал продолжается тоже самое, насколько я помню, реле стеклоподъёмников стоят в АПС 6.1, так они там щолкают как не угомонные, левая сторона отказывается работать, после того как один раз нажмёшь на кнопку, либо вверх, либо вниз, думал может АПС залило, (в этой машине не исключение) дак вскрыл всё сухо, куда копать моеж кто знает? взгляни может поможет,на мой взгляд косяк в разъеме вод. двери KOMPAS____1118_3763040_10_41.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rte-serega Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Ну как там продвигаются дела по ремонту стеклоподъёмников ? Починил? Всетаки интересно, что же было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
