MB Star Diagnostic
Подскажите кто сталкивался с установкой клона MB Star 3 ( Китай)..Программу установил по присланной инструкции на ноут IBM A30 SP2 но пр подключении к авто и без подключения выдает ошибку ( Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу.)В чем может быть причина в кривых руках при установке или прибор изначально нерабочий.
стар работает с компорта 2. в диспетчере устройств надо назначить компорту №2
При смене номера ком порта нечего не меняется ошибка таже .Пробовал зайти через DAS SIM Прога запустилась. Что нет ак в установке что не хочет работать на русском языке.????
  • 1 год спустя...
У меня тоже такая проблема. Программа работает через виртуалку. Пробовал менять порты.Не помагает. Если ставлю в системе и в виртуалке разные порты то выдает Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу. Если порты одинаковые то иницилизация диагнастического мультиплексора не удалась. Я использую преходник USB-Com. Помогите, в чем может быть причина?
Попробыл через COM порт стационарный точно такая же проблема. Одно заметил в моем случае если порты в виртуальной машине и в системе компьютера настроины одинаково, то возникает ошибка, что не видит мультиплексор. Если проты разные то возникает именно Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой
