VW Golf 5 2005 1K0920851P
Вытащил Пин из Иммо. Заменил и адаптировал новую панель. Все работает. Цель достигута. Спасибо всем за участие!
  • Ответов 48
  • Просмотры 10,3 тыс
  • Вы о разном говорите. Первые два дампа с 851-го щитка,там стоит 25160,это уже 2005 год. Последний дамп - с 850-го щитка,там стоит 24С16,а это ещё 2004 год. Кстати,мне понравилась новая интерпритаци
Сегодня приехал Гольф 5 2009г. Я своим Ваг - Прогом 2009 смог только слить с него дамп. Где пробег - х.з. Доска - Вистеон. Может хто знает подскажите что с этим щитком можно сделать в плане смотки пробега. Клиенту нужно было оставить 3000 км. Там пробег 13996.
Пробег почти в явном виде в первой строке + там же две контрольки, а ниже в дампе криптодубль и вот это засада.. Без спец прибамбасов врят ли что-то сделаешь. Да и с ними - не факт, что получится. У вистеонов много алго, а этот дамп сильно отличается от мне известных. Там на борту 95320?
Изменено пользователем jevgensolo
Х.з. что там стоит. Я сливал дамп через разъём диагностики. Сегодня слил с него второй с пробегом 14130 км. Уже сам понял где пробег, думал что завтра и крутну. Там внизу действительно есть строка которая отличается от предыдущего файла. Я подумал, что она не важна. Вобще он мало похож на крипто. Чего будет если поменять только верхнюю строку? Файл к сожалению остался на работе в другом компьютере. Завтра выложу.
Гольф 2009 года и без крипто? Не бывает.. Забудь про смотку "ручками". Если поменяешь только верхнюю строчку будет ЭРРОР.
Дампик выложи, если не сложно. Вот такая же панель, как твоя, только без буквы в конце - если интересно для сравнения с пробегом 10000. Там 95320 на борту.
10000_ok.rar
Оба дампа выкладываю. 13996км и 14130км. Тот который с 3000 км нужно удалить. Это я экспериментировал, меняя верхнюю строку.
Golf5_2009_1K0920854P_VisteonVN4_VWTP2.0.rar
Изменено пользователем dracon
Есть еще один неприятный для тебя аспект. Поскольку у тебя дизель, то дубль реального пробега хранится в блоке управления двигателем. Он не активный, но Ваг - Комом при проведении диагностики его легко можно увидеть. Его тоже можно менять, но для этого нужен специальный девайс.
В общем, не долго я радовался :post-7: , после замены панели поездил немного, решил еще раз сделать полную диагностику, полазить по всяким менюшкам. В итоге решил еще раз проверить, есть ли дубль в моторе.
В общем он есть :emot65: . Я смотрел в экран монитора и немного недоумевал. На старой панели эта функция не поддерживалась. А с новой панелью от VDO теперь я могу видеть пробег (он же дубль) в двигателе. Тут моих знаний уже не хватает, как такое может быть?
Ну и теперь второй актуальный вопрос, разыскивается этот самый "специальный девайс", что это такое, можно ли самому собрать, где купить?
Изменено пользователем figaro001
Ваг Командер, Ваг Прог2009, ну и много еще всякого. Можно просто выпаять еепромку из моторника и поправить пробег, но нужно адреса знать.
Можно поинтересоваться где брал VagProg 2009 и за сколько?
Изменено пользователем RAV13
