ГАЗ3110 провал при резком открытии дроссельной заслонки .ошибка неисправность датчика распред.вала.на ходу больше 2500 об. не набирает. я с волгами сталкивался редко подскажите пожалста действительно из-за датчика может быть такая ерунда?или причина не нем?
метки ГРМ смотрите.скорее всего цепь перескочила
спасибо, а обычно из-за чего это происходит?
Износ башмаков и натяжителей цепей
бывает и из за отсутствия уровня масла в ДВС
Время впрыска на прогретом двигателе при исправном ДПРВ на ХХ должно быть 4,5-5,7 м\сек. Если оно 2-3 м\сек., меняй датчик. Хорошо его работу видно в МТ 1.2.06.
Посмотри время впрыска при установившихся 3000-3500 об\мин, оно не должно сильно плавать, т.е не должны быть срывы времени впрыска, например, 5,0 и резко 2,5.
Если это наблюдается, то будут рывки-подергивания при разгоне авто.
В порядке убывания вероятности :
- Отсутствие искры в каком либо цилиндре
- отсутствие впрыска в каком либо цилиндре
- отсутствие компрессии в каком либо цилиндре
- недостаточное давление топлива
- неисправен ДМРВ
Перескок цепи провала не даст, просто будет тупить. Неисправность ДПРВ увеличит расход топлива.
Был,примерно похожий случай, оказалось недостаточное давление топлива.
Замена фильтра на топлевном насосе вылечила.
  • 1 год спустя...
у меня тож проблема с провалом, змз 406 микас 7.1 менян насос, дпрв, и все равно время впрыска больше положенного на хх
Посмотри метки ГРМ. Что пишет осциллограф? Каково разряжение во впускном трубопроводе(ресивере). Его нужно проверять манометром на входе вакуумного усилителя тормозов. Должно быть порядка 300.
Изменено пользователем FAKT
Посмотрите грязь в РХХ и исправность датчика скорости при его неисправности обороты развивать авто не будет.
