Джек 2 Опубликовано 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 Заводишь машину всё нормально, но стоит газануть обороты начинают плавать от 1500 до 700.Промывка дроселя, адаптация ни к чему не привели.Ошибок по мотору нет.Где копать?
weber Опубликовано 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 Заводишь машину всё нормально, но стоит газануть обороты начинают плавать от 1500 до 700.Промывка дроселя, адаптация ни к чему не привели.Ошибок по мотору нет.Где копать? искать подсос воздуха,а лучше прокатится и ошибки появятся
dracon Опубликовано 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 Заводишь машину всё нормально, но стоит газануть обороты начинают плавать от 1500 до 700.Промывка дроселя, адаптация ни к чему не привели.Ошибок по мотору нет.Где копать? Мотор какой? 1.6 74 квт? Проверь одет ли тоненький патрубок под трубкой отсоса картерных газов. Проверь перекрывается ли клапан вентиляции топливного бака. Если там все нормально, сними гофру с дросельной заслонки, включи зажигание, поставь длинную плоскую отвертку в нижнюю часть заслонки и несильно ударь ладонью в торец ручки отвертки. Старый дедовский метод для этих моторов. Одень гофру и заведи. Дай поработать пару минут, только потом газуй. Базовые установки после этого не делай. Должно помочь.
Джек 2 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Опубликовано 7 октября, 2010 Мотор 1.6л. Машинку насиловали во всех режимах, но ошибок ноль. Всё едет, крутится ни каких претензий, кроме плавания оборотов на холостых. Все патрубки пересмотрел подсоса не обнаружил. Тыкали и отёрткой результа тот же.
avtoteh_dnepr Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Доброго дня! Если уже и дедовские методы не помогают, думаю надо смотреть параметры датчиков на этих режимах. Может еще быть катализатор, смотрите показания СО именно в тот момент когда начинают плавать обороты.
Джек 2 Опубликовано 10 октября, 2010 Автор Опубликовано 10 октября, 2010 Парни, будете смеятся. Проблема нашлась, и виной её окозался датчик ГУР. :AllSmail (6): А, челу уже собрались движку разбирать. Вот вам и спецы.
georgii50 Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 Парни, будете смеятся. Проблема нашлась, и виной её окозался датчик ГУР. :AllSmail (6): А, челу уже собрались движку разбирать. Вот вам и спецы. А подскажите пожалуйста как именно влияет датчик гура на хол ход после перегазовки.
volt25 Опубликовано 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 привет всем джек прав у меня шкода окт2 тоже бошкой тресла а он был сломан(датчик гура) и поподал на масу и все! незнаю точно но на обогошение он влияет и при перигозовке :AllSmail (6): комп спотыкается и все!
