Люди помогите плииз очень срочно. Машина Peugeot - 406 Горит на панели ключ иммо. Коробка автомат, бензин. Год 2001. Мотор не заводится. Что делать?
Как их прописать?
Ошибки только по датчику температуры тосола и воздуха.
Magneti Marelli, IAW 48P.30 вот такие мозги. как убить иммо?
Стоит память по ходу 2508. Видимо там иммо живёт. Чем считать его? Могу самодельный програматор спаять(подкиньте схему с прогой кто нибудь). Очень срочно нужно иммо грохнуть.
Если не видаёт ашибки по иммо,скорее всего придётся смотреть датчики в полне возможно
что вошла в аварийный режим.
На щитке горит ключ. Много раз зажигание включал без ключа. возможно ключи потерялись. Ошибки 2-е по температуре воды и воздуха.
Меняй датчик температуры воды...
можеш зайти в реалние балоры посмотреть сколко показывает
датчики температуры ы воздуха?
Изменено пользователем KIMI
Машина заводилась. Я устанавливал сигнализацию. После установки тоже заводилась. На замке есть антена иммобилайзера, я разобрал бочёк подпоялся к штатной антене другой антеной. Много раз зажигание включал без ключа. В итоге ключ больше не видит.
В смысле вклучал, тоесть заводил без ключа или просто включал зажигание без крутения стартера ?
а вот антена может касячить.
По этому и спрашиваю как убить иммо? Блок IAW 48P.30.
Если есть специалисты в йошкароле или рядом, отзовитесь.
Мотор 2 литра. Коробка автомат.
Какой мотор стаит ? не случайно 1.6 16v
Напиши в аську если сможешь. 7376136
Специалисты из казани или чебоксар отзовитесь. Желательно в аську.
там в моторном стоит 29F400,с етой флешкой тебе придётся работать
да нет в этих мозгах правится 25080
я знаю...но работать надо с 29F400
