ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ПРОБЛЕМА В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16
ПОПАЛА ВОДА БЛОК ЭБУ ОТКОЗАЛЬ ЗАМЕНИЛЬ НА НОВУЙУ ТАКЖЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НАСОС НЕ КАЧАЕТЬ СТАРТЙОР НЕ КРУТИТЬ
ЧИП ЛАМПА НА ПОНЕЛИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТЬ ОДНИМ СЛОВОМ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТЬ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРИЛЬ НОРМАЛЬНО НЕ ПОЙМУ ПРОБЛЕМУ.ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЮ.
  • Ответов 56
  • Просмотры 8 тыс
  • сигнализации не устоновлено
  • дохлый компьютер как куплен с магазина интересно.питание на какйх ношках плюс и минус должно. минус вроде ясно прямо с корпуса в блок управления подклучается. а плюс на каких ношках проверить постаянн
  • АПС неть снят стоить перемичка
Посмотри главное реле потом есть питание на 11-13 ногу 21 вольт приходит и преды проверь мультиметром на прозвон иногда на глаз они нормальные а после проверки бывают не звоняться
На счёт 21 вольт ты конечо переборщил ,а вообще ему уже писали про постоянное питание контролёра,смотреть + на аккомуляторе и массы,или сам аккомулятор,может сдох :28_1_19:
Плавкую вставку проверьте на коричневом тонком проводе, идущем от + АКБ на ЭБУ. И снимите локоть с шифта. Пишите нормальным шрифтом. И предыдущую тему об этой же ниве перечитайте.
ПРОВЕРИЛ НОРМАЛЬНО НА ЭБУ ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТЬ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ ВКЛУЧАЕШ РЕЛЕ РАБОТАЕТЬ
У Вас что, кнопка "Shift" заклинила? Или так "круче"?
Да та же зеленка наверно :emot46:
что делать
В диагностику входит?
у меня. SMS-Diagnostics 2.не выходить на связь не пойму проблему
Изменено пользователем elektrikmawin
провериль нормально.
А блок управления поставили новый (чистый) или какой на полке валялся (с активным иммо)?
Проверьте предохранители в монтажном блоке. Там то же есть предохранитель, имеющий отношение к управлению двигателем. Какой пред не помню, но найти, по моему , труда не составит.
ребята на отказавшем ЭБУ 21214-1411020-30 B120ER16 и на купленном ЭБУ таже маркировка. питание на ЭБУ поступаеть предохранители на блок управления нормально.клемы почистиль массу на двишке и кузве отлично.На старом ЭБУ главное реле не срабатываеть а на новом срабатываеть но также стартйор-насос-чип на панели приборов не работаеть.лампочка сама работаеть. диагностику невазможно сделать.на диагностической колодке +в красном проводе йесть на Черном - йесть. с иммо нетрогаль блок устонавиль на штатное мосто и всйо.Ребята помогите божалуста далше не знайу что делать. с такими проблемами я не встречался. просто хочу помоч другу тачку сделать.:15_10_7:
В самом разъме на момент подключения эбу воды случаем не было? Проверить бы эбу надо.
неть:3_8_14:
да новый купленный с магазина просто потклучиль разйом :post-4:
