Опубликовано 13 октября, 201015 г. Потерял однако блок ECU двигла связь с иммошником. Если есть у кого схемка или назначение пинов. Всю машину перерыл, не могу понять где косячок! Ош. Р1610. Ключ видит, в самом иммо ош. нет.
Опубликовано 13 октября, 201015 г. Зачем схема то, там 1 провод от Эбу до ЭБУ, вызвонить его хотя бы по цвету по исключению займет 5 минут.
Опубликовано 14 октября, 201015 г. А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Автор А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора Это уже интересно! Синхронизация сама восстановиться?????
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Автор Зачем схема то, там 1 провод от Эбу до ЭБУ, вызвонить его хотя бы по цвету по исключению займет 5 минут. Все хорошо, только нет цвета такого на ЭБУ двигла, который есть на ЭБУ иммо. А сам цвет провода- желтый с черной полосой выходит с иммо. Поэтому хотелось бы поконкретнее увидеть куда должен приходить провод.
Опубликовано 15 октября, 201015 г. А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора НА корейцах надо скинуть АКБ аж на 3 часа !!!!! :AllSmail (25):
Опубликовано 20 октября, 201015 г. Автор В общем все печально!!! Не помогает отстаивание с включенным зажиганием, ни сброс клеммы на долгое время! При включении зажигания заносится ошибка immobilazer system и все. В самом иммо ошибок нет, ключ успешно читается. Тачка не заводится???? Ну уважаемые какие еще есть предложения? Мое предложение простое, надо нахрен убрать иммо с мозгов! Вопрос как это сделать? Да, провод я вызвонил, схему нашел. Он через ентот провод связь диагностическую держит. Так что как-то так. Изменено 20 октября, 201015 г. пользователем ok2726
Опубликовано 20 октября, 201015 г. Высылай ЭБУ, сделаю иммо офф или покупай флешер + прошивка, но это значительно дороже.
Опубликовано 22 октября, 201015 г. Автор Какая там микросхема памяти стоит не подскажите? Я сам считаю, потом выложу дамп. Чем читать есть.
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. Автор Вскрой ЭБУ и посмотри, там процессор стоит. 7202 или 7203. Прошу прощения что так долго отсутствовал. Проц там стоит MH8302F все в нем. Читать предлагают только опенпортом 2.0 , нашел схему и прогу только 1.3. В принципе можно было бы наверное и флэшер какой нить прикупить. Вопрос только сколько он будет стоить и какие блоки будет читать.
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. 6300 тыс рублей с доставкой по России, читать и писать будет только этот проц. Опен порт, тем более 1,3 его не прочитает 100%
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Автор Мда не сильно утешил. А проц этот я так понимаю стоит только в этом ЭБУ или где нить еще? Короче говоря какие блоки ММС можно будет еще ковырять?
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Все в которых стоит этот проц, Ауты которые не XL, Grandis, Galant и т.д.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Автор Ну чтож надо подумать, а ссылочку на приобретение можно получить? Да и если уж прочитается наконец, поможете иммо офф сделать?
