wasilkov Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 (изменено) Добрый день. Возникла такая проблема. Газель с двигателем умз 4216, троит. Не работает 2й цилиндр. По диагностике ошибка 0302 - пропуски воспламенения в 2 цилиндре. Проверяли - давление топлива 4 кг/см форсунки - проверял на стенде + менял местами с 1м модуль зажигания - меняли с рабочей авто, с В/В проводами Регулировали и притирали клапана. жгут форсунок - исправен, прозванивал свечи меняли. датчики проверены компрессия 10 Кто может еще подкинуть идеи куда копать Вспышек в цилиндре нет Может ли быть косяк с распредвалом? ЗЫ. пробег 10000 км Изменено 13 октября, 2010 пользователем wasilkov
Aleksandr A Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 На форсунку второго цилиндра управляющий сигнал с ЭБУ приходит? Повесьте исправную форсунку на разъём и сканером пощёлкайте, а то может ЭБУ не исправен, а Вы пол мотора перерыли.
wasilkov Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Опубликовано 13 октября, 2010 сигнал приходит, проверял вольтметром, контролькой, и форсунку подвешивал - чувствуется вибрация, форсунку подкидывал с исправного цилиндра + все прогонял на стенде. эбу подменял с рабочей машины, к сожалению подозрение на распредвал тоже отпало. читал тут про зазоры клапанов, в инструкции написанно что 1 и 4 выпуск 0,4мм остальные 0,3 а мастера советуют 0,45, не меньше, это ж как грохотать будет.
Iron Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 у меня мотористы ставят 0,35 по кругу
Aleksandr A Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 сигнал приходит, проверял вольтметром, контролькой, и форсунку подвешивал - чувствуется вибрация, форсунку подкидывал с исправного цилиндра + все прогонял на стенде. эбу подменял с рабочей машины, к сожалению подозрение на распредвал тоже отпало. читал тут про зазоры клапанов, в инструкции написанно что 1 и 4 выпуск 0,4мм остальные 0,3 а мастера советуют 0,45, не меньше, это ж как грохотать будет. Не будет ни какого грохота. Правильно Вам советуют. А по теме, смотрите подсос воздуха под форсунку второго цилиндра, или под прокладку коллектора. Не может такого быть, что бы всё в порядке, а цилиндр не работает. Свеча в нём сухая, или залита? 1
wasilkov Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Свеча сухая, подсосов не замечено, проливал впуск. Не может такого быть, что бы всё в порядке, а цилиндр не работает Знаю, но уже весь мозг сломал. Посмотрим, сегодня соберут, буду дальше смотреть, остается жгут проводов, ДАД (хотя при чем он тут) и зазор клапанов 0,45. у меня мотористы ставят 0,35 по кругу У нас тоже такой сделали, после этого все и началось. Изменено 14 октября, 2010 пользователем wasilkov
Aleksandr A Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Если свеча сухая, то вариантов то всего три: 1. не подаётся топливо, 2. не герметичны клапана, 3.не открывается впускной клапан. Изменено 14 октября, 2010 пользователем Aleksandr A
wasilkov Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Опубликовано 14 октября, 2010 Aleksandr A Сейчас мотористы заканчивают сборку, думаю что сегодня еще успею запустить его. Буду дальше проверять. Отпишу что и как.
wasilkov Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Опубликовано 15 октября, 2010 Ну вот и все решилось, собрали двиг, запустили - тоже самое, спрашиваю, какой зазор на клапанах поставили - 0,3. Вскрыл крышку и выставил 0,5 на этом цилиндре - заработал.
коса Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Ну вот и все решилось, собрали двиг, запустили - тоже самое, спрашиваю, какой зазор на клапанах поставили - 0,3. Вскрыл крышку и выставил 0,5 на этом цилиндре - заработал. Была одна такая бяка рег. винт на штанге не "держал". Тоже весь мой мозг села бибика эта. Ещё был момент 1-го кольца нет ------завод----- забыл или забииил поставить!!!!
KOSTY Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Я как понимаю причину возникновения пропуска воспламенения по цилиндру не выявил Данные по газоанализатору не показал Если неисправность связанная с клапанами то СН возрастет да и выхлоп будет едким Так что в любом случае вернется авто на доработку. Когда пропуски искры достигают больше 20 циклов то блок эбу отключит цилиндр по топливоподачи. Ну что касается регулировки клапанов то нет такого зазора 0.5 никто никогда не делал и нигде незаявлено. Здесь в обсуждении диагносты упомянули что 1-8 выпуск 0.4 а остальные по 0.35. А если авто на газу 1-8 0.45 а остальные по 0.4.Да и холостой ход будет неустойчивый.А блок микас пытался перепрограммировать или подкинуть другой.Судя по сему микас10.3\11 защищенный м114.........060.А задающий диск в каком состоянии?Пропуски и оттуда прийдут а далее троить будет. Реально какой сигнал идет с датчика коленвала. Вообщем поле для поиска всегда хватает при такой неисправности. НЕ обижайся парень я достаточтно много времени уделяю диагностике газелей всех норм токсичности и основной оток у меня газели от грузовых до маршруток.Поэтому нужно еще иметь дефектоскоп для проверки модуля и катушек зажигания.
wasilkov Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Опубликовано 15 октября, 2010 Я как понимаю причину возникновения пропуска воспламенения по цилиндру не выявил ну почему не выявил - причина в большем тепловом расширении, чем должно быть или каком то дефекте механизма привода клапана. Данные по газоанализатору не показал Если неисправность связанная с клапанами то СН возрастет да и выхлоп будет едким вот к сожалению с газиком проблемы Когда пропуски искры достигают больше 20 циклов то блок эбу отключит цилиндр по топливоподачи знаю знаю )) вот это то и мешало нормальному общению между мной и мотористом Ну что касается регулировки клапанов то нет такого зазора 0.5 никто никогда не делал и нигде незаявлено. читал несколько обсуждений похожих проблем, оттуда и взял. А задающий диск в каком состоянии? в отличном. А блок микас пытался перепрограммировать или подкинуть другой. менял, написано в посте №3, а для чего его перепрограмировать? для как-бы решения проблемы?
коса Опубликовано 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 Я как понимаю причину возникновения пропуска воспламенения по цилиндру не выявил Данные по газоанализатору не показал Если неисправность связанная с клапанами то СН возрастет да и выхлоп будет едким Так что в любом случае вернется авто на доработку. Когда пропуски искры достигают больше 20 циклов то блок эбу отключит цилиндр по топливоподачи. Ну что касается регулировки клапанов то нет такого зазора 0.5 никто никогда не делал и нигде незаявлено. Здесь в обсуждении диагносты упомянули что 1-8 выпуск 0.4 а остальные по 0.35. А если авто на газу 1-8 0.45 а остальные по 0.4.Да и холостой ход будет неустойчивый.А блок микас пытался перепрограммировать или подкинуть другой.Судя по сему микас10.3\11 защищенный м114.........060.А задающий диск в каком состоянии?Пропуски и оттуда прийдут а далее троить будет. Реально какой сигнал идет с датчика коленвала. Вообщем поле для поиска всегда хватает при такой неисправности. НЕ обижайся парень я достаточтно много времени уделяю диагностике газелей всех норм токсичности и основной оток у меня газели от грузовых до маршруток.Поэтому нужно еще иметь дефектоскоп для проверки модуля и катушек зажигания. Согласен без бэээээ но М114-----60 это завод. лучьше 042 пока невидел!!!!!! :AllSmail (6): кромеее М113111GA293035-(034) расхоод мин. динамика +.
