По расходу воздуха
Подскажите, дважды столкнулся с проблемой. Оба раза блоки 5.1-71. Заключается в том что при диагностике программами ICD и Stevaz неправильно показывает расход воздуха, например МРВ 50кг ЦРВ 15мг, проблем в работе нету. Утилитой Diagnostic Tools показывает явно заниженные МРВ и ЦРВ. Понимаю что софт я использую не айс, но какой есть, я не занимаюсь коммерческой деятельностью связанной с диагностикой)) Заранее благодарен, там кто откликнулся! С другими блоками такой проблемы так явно не наблюдал, заливал и серийные и "тюнинг" прошивки разных версий и на разном ПО
Не правильно выбран протокол ! При диагностике Я5.1.1-71 и 5.1.2-71 (Р-83) или Bosch-70(20) или VS 5.1-72 или ечё может быть Я5.1-41(61) но с прошивкой с RCO под Р-83 то протокол выбираем как россия 83 то есть выбираем Bosch M.1.5.4 , а при диагнозе под Е-2 протокол выбираем как Я5.1 .
timka , спасибо большое! Попробую))
