Ford c-max 2004 г.в 1.6 TCDI
Доброго времени суток имеется данное авто ошибка по клапану ЕГР при этом клиент жалуется на очень плохую тягу с низов .Был заменён ДМРВ в связи с его некорректными показаниями промыт клапан но с тягой проблемма не решилась и ошибка остаётся тоже кто-нибудь подскажите куда рыть
that there are errors in the diagnosis?
This car have one error P1412 прошу прощения за свой английский .Не силён :AllSmail (25):
check the maf is control the egr valve!!!!the car black smoke comes out???
I changed MAF sensor and cleaned EGR valve but this does not solve the problem
Заглуши сам клапан и попробуй .
Клапан глушил не едет хоть ты тресни и что же с этой ошибкой то сделать клапан дороговато менять
Так какое давление дает турбина?
Форсы на стенд.
Форсы на стенд.
Со слов клиента проблемма в тяге только на низах
