Opel vivaro 2.0 cdi/2007года.
После запуска двигателя реле продолжает накаливать сечи в прерывистом режиме.
В итоге сгорают свечи.На прогретом двигателе реле в работу почти не вступает.
ECU ошибок не выдаёт,датчики температур в норме.Что посоветуете?
Vivaro 2007... M9R-780 Все
Рекламация:
Отсутствие в наличии предыдущего варианта свечей накаливания на 11 В с черным кольцом
Причина: Замена детали на свечу на 7 В с белым кольцом
Изготовление:
Устранение неисправности:
Следует учитывать, что применяющиеся ранее свечи накаливания 11 В с
черным кольцом заказать в отделе запасных частей и аксессуаров отныне
невозможно. Поставляются только более новые свечи накаливания 7 В с
белым кольцом.
- GLP4 (свеча медленного нагрева) 11 В, R >
0,60 Ом - черное кольцо на
свече (устанавливалась до двигателя -C056226)
- GLP5 (свеча быстрого нагрева) 7 В, R
При необходимости в замене одной свечи с черным кольцом следует
заменить все 4 свечи на новый вариант с белым кольцом.
Если вместо свечей с черным кольцом устанавливается комплект свечей с
белым кольцом, необходимо также изменить тип свечей в конфигурации,
выполнив программирование блока управления двигателем (ECM).
На автомобилях, работающих с версией программного обеспечения
94С или более поздней, возможность такого изменения уже предусмотрена
программой. Для того чтобы получить доступ к этой функции на
автомобилях с версиями до 94C необходимо обновить программное
обеспечение во флеш-памяти.
На автомобилях, работающих с версией программного обеспечения W94B
(ном. B 8200752059 или более поздним ПО), свечи с белым кольцом
устанавливаются в стандартной конфигурации.
Программирование осуществляется с помощью функции перепрограммирования
электронного контроллера.
Программирование неправильной калибровки типа свечей накаливания может
привести к их преждевременному выходу из строя и повреждению
двигателя!
Чтобы поставить некондиционные свечи нужно замерить их рабочий ток при номинальном сопротивлении(7В) и рассчитать сопротивление доп резистора, не забыв про выделяющуюся не резисторе мощность.
