Фигня это все, на чистую винду.
Сноси клип и по новой ставь.Можно кейгеном по серийнику сделать.
  • Ответов 92
  • Просмотры 72,3 тыс
  • К программе идет патч для компа его надо прописать (добавить) в реестр тогда винда будет для клипа.
  • Установка клипа без проблем целесообразна на ХР, установленный софт на винд севен, читает не все машины, от кракозябров не избавиться никак. Порядок установки Доп. информация: Работает только с ори
 А поподробнее можно? С серийником понятно, с кодом регистрации тоже ясно, а дату какую подставить?
Причем тут дата ? При регистрации серийник вбиваешь и активируешь.
  Всё правильно! Если Клип стоял и работал правильно, и по какой то причине перестал работать, то сносить Винду  вовсе не обязательно. В моё случае виновата оказалась вирусня проклятая. Сначала снес Клип, почистил реестр, прогнал весь комп утилитой от Доктора Веба, выгнал всех демонов, потом заново установил Клипа, и, хотя это и была первая установка, он не захотел запускаться с RSRWin.exe, зато прекрасно запустился с ярлыка на рабочем столе, даже регистрироваться на пришлось. Видимо, в "подвалах" системы данные о регистрации всё же остаются, хоть зачистись всяких там реестров. Проверил на трёх машинах - всё работает :emot179:
Поэтому пере установка системы лучший вариант от глюков.
Поверьте никогда винду не переустанавливал. Есть и утилиты ренотул которые и очищают регистрацию.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста.
На чистую XP ставлю CLIP. Всё пои иструкции, но процесс останавливается на 2% (Установка VNC CLIP) и всё. Пробовал несколько раз. В чём может быть причина?
Все зависит от версии, 173 версия требует 7 ку 32 битную , а всё что ранее можно на ХР и еще там когда поставишь прогу пишет на какой ноут она уже не ставиться , недавно ставил 171 и в обновах было написано что Dell E5500 уже не поддерживаеться и еще вроде какие то ноуты, но точно не помню.
v127 ставлю
Дата на ноуте установлена - ноябрь 2013.
Ноут Dell 630. Всегда CLIP этот был установлен и работал на нем. Но пришлось систему переустановить и - затык.
Проблема в том, что после кряка и начала установки Клипа процесс зависает на Установке VNC  на 2%.
Изменено пользователем pdimol
v127 ставлю
А зачем это вы ставите дату ноябрь 13 года ??? никогда дату не менял и ставил как есть.
У меня тоже на 630 деле живет клип и прекрастно себя чувствует, а что за кряк ??? обычно в буфер оно копирует reg файл и потом делается установка.
И еще если вы скачивали с торента например софт и был включен антивирус то при копировании файлов бывает так что антивирус подтерает кое какие файлы и потом в процессе установки вылетают ошибки так как при копировании часть чего то нужного улетела .....
Да просто ставил тот, что уже был и работал до недавнего времени.
Поставил сейчас 160-й. Всё прошло хорошо, спасибо за совет.
Но на рабочем столе не появился ярлык CLIP. Где исполняемый файл, подскажите?
После перезагрузки нужно было снова запустить установку.
  • 5 лет спустя...
В 20.06.2018 в 09:45, aaww сказал:
Если не трудно можно утилиту для очистки регистрации клипа попросить?
