стрелка температуры двигателя на приоре
Привет Парни!!!может кто встречался с такой проблемой? авто лада приора/мотор 1,6/16. Стрелка показателя температуры двигателя после 90 градусов начинает жить своей жизнью, а точнее начинает лезть и зашкаливать(пищать)- хотя на самом деле в этот момент на компе показывает всего под 100,резко выключаешь зажигание и включаешь показывает правильно и через некоторое время опять лезет под 130. Датчик температуры на стрелку менял (ни каких изменений), разбирал панель но без схемы там делать нечего. Может если есть у кого схема панели-поделитесь(перерыл инет не нашол ничего)
Было такое,проблема в панели.Меняй дамп,либо корректируй дамп в области температуры.Было бы лучше если бы указал номер панели.Ну или самый простой способ поставить шунт(резистор) в параллель сигнального провода, и им выставить чтоб стрелка не лезла вверх и не пищал бортовик панели.
А при включении ближнего света фар стрелка не двигается, если двигается, то массы
Спасибо за ответ!могу ли я поменять дамп-програматором одометров пл-5?не хотелось бы ставить резюк,потому что до 90 он показывает корректно,ато будет вообще не правильно показывать(((завтра разберу ее ещо раз и напишу номер панели
Можно и ПО5,но м/с советую выпаять.И номер панели какой и на что менять прошивку собрался?Проблема с массой вряд ли,потому как я понял остальные приборы корректно себя ведут.
Изменено пользователем aaww
да остальное ведет себя как надо,ни каких отклонений.А вот насчет прошивки я у вас хотел уточнить, я не вкурсе что и на что менять и как,с таким не разу не сталкивался((((
Парни не трогайте панель приборов.Только завалите её.Электронные приборки практически не убиваемы пока в них не залезет рука эксперементатора.
Проблема в соединении массы с кузовом.И именно датчик температуры первым на неё реагирует.Сигнал на датчик температуры берётся с массы двигателя, а масса приборки с кузова.Если плохое соединение массы с кузовом то возникает разность потенциалов на указателе температуры и ваша стрела ползёт вверх.
попробую завтра прошерстить все массы,что из этого выйдет отпишусь
Нет ,Вы ошибаетесь.Если проблема в массе тогда и датчик топлива реагировал,ну и была бы реакция на обороты двигателя(стрелки поднимались бы в такт с тахометром).
да таких проблем нет. А как вы вышли из этой ситуации(меняли дамп)?
Клиент не захотел разбирать панель(были пломбы) обошёлся шунтом.Но тяжело говорить не зная про какую панель идет речь.Большинство панелей структурно состоят из проца и подключенных к ножкам его движков.За работу этого проца отвечает ипром.Но есть и проц дает команды на ПИК, а тот уже управляет мотором, но в нем тоже есть микропрограмма отвечающая за правильность работы.Т.е можно сказать что проблема в этой программке, либо механическая неисправность.Если панель тест проходит , то пробуй перезалить дамп(если будет панель АП без ипром, то проблема вряд ли разрешится).Дамп выложи.
Да массы в порядке!!! Вот фотки панели в разборе :AllSmail (3): Механизм самой стрелки выпаивал(там все отлично)
.Дамп выложи.
Как прочесть из нее дамп???
Ну и написал бы панель VDO 1118-3801010.Если посмотреть внимательно то моторы запитываются напрямую с проца.Если есть осцил, то посмотри импульсы на каждой катушке мотора в момент когда доходит до 100 гр.(переменником подай в провод темп.)Меандры на обоих катушках должны быть одинаковыми,если на одной из катушек импульс шире то стрелка будет лезть вверх.при том что сопротивление на проводе темп.должно быть неизменно.Если так все проиходит то меняй дамп, если после этого те же проблемы-проц.Вот дамп считан с рабочей панели.Я так понял есть ПО5 по мануалу выпаяй м/с подпаяй все щупы и все.
я так понял что дамп хранится не в процессоре а в микросхеме типа(24Сxx и ей подобные)-вот ее то и надо выпаивать?или это только пробег в ней хранится?или дамп он один и на все?
Изменено пользователем power
Извини, приходится повторятся.
Минус для насоса, указателя топлива и панели приборов берётся с кузова автомобиля.У них одна масса и косяков нет.
А вот у датчика температуры сигнальный провод массу берёт с двигателя.Тут и разница.
У вас с минусовой клеммы аккумулятора выходит две массы.Одна на двигатель другая на корпус.И только указатель температуры зависит от обоих минусов.
Зря приборку разобрали.Не виноватая она.А, визуальный осмотр клемм, всегда ошибочный.Цешечкой надо щупать и под нагрузочкой.
