Здравстуйте.Парни  можно понизить обороты двигателя,при включении кондера до 1000 оборотов?УАЗ Микас 11тм е2.
UAZ_M11_051_LZ_92.bin
  • Ответов 842
  • Просмотры 270,4 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Проблем с охлаждением нет.На мой взгяд 1100,много на холостом.
Специалист исправил,помимо оборотов,еще некоторые моменты.Двигатель стал работать мягче,обороты набирает легче.Спасибо большое.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую,можно прошивку подправить, надо Е-2,отключить адсорбер
золото.bin
4 часа назад, accent602 сказал:
золото.bin 576 kB · 0 скачиваний
откуда прошивка - в ней нет калибровок )))
  • 6 месяцев спустя...
Всех приветсвую! привела меня проблема на ваш форум. Имеется ГАЗель 3302 с двигателем 40620D, Изначально стоял 40522P.
Машина никак не хочет работать на бензине. Было установлено ГБО 2го поколения, его отключили т.к планируется установка гбо 4го поколения.
Проблема: Пропуски во всех цилиндрах, нестабильная работа двигателя и отсутствие холостого хода (работает работает, глохнет), черные свечи (богатая смесь)
ЭБУ: Микас 11. 821.3763.000-02. 4052200788
Есть подозрения что залили какую то кривую прошивку под Газ, оттуда и отсутствие адекватной работы на бензине,
ДМРВ 6 контактов, вопрос бывают ли на них дмрв 5 контактов? не могу найти такую проводку, если кто то поделиться артикулом буду предельно благодарен!
Машина на ГБО работала ровно.
7 часов назад, iLonz сказал:
где параметры диагностики , наличие комплектации ,
идентификатор  прошивки "Микас 11. 821.3763.000-02. 4052200 788-61 под проводку
"ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855 – 10)",  а вот прошивка под 5 контактный разьем на блоке VS8  релизована
788_060 805.3763.000 – 02 MAF 20.3855.
 отличие 5и 6 пинового разьема Чип-тюнинг ателье УАЗ Патриот
ну так все таки какая стоит проводка _ 5 или 6 пиновая под дмрв ? прошивки под 406 двс стоковой нет, нужно ее адаптировать под стоящий двс -
  задавать вопросы  нужно в разделе для начинающих - не указаны интересы в профиле
Изменено пользователем тас
05.03.2024 в 08:52, тас сказал:
6 пиновая проводка. 2217-3761 581.
Купил новую т.к той которая была установлена совсем плохо было уже.
Кто этим занимается, и какая ценовая политика у данной процедуры.
Виноват, исправлюсь. Зайду с компа, заполню профиль
выложите параметры диагностики и комплектацию   и прошивку залитую в эбу
12 часов назад, тас сказал:
Куда могу загрузить фото? Сюда могу загрузить только 2мб, фото весит больше.
комплектацию
Не совсем понятно что это означает
Слить нет возможности т.к заказал piasini, пришел не рабочий программатор
9 часов назад, iLonz сказал:
Фото нужно уменьшить до размера меньше 2мб, как это делается есть в поисковике.
И тут вас обучать не будут что бы вы поняли
Судя по наличию оборудования, проще Вам обратиться к человеку у которого все это уже есть и хоть какие то знания как этим пользоваться.
40 минут назад, Виталик 522 сказал:
Я как то смотрю, тут уже все родились с программаторами в руках? И по всей видимости никто из, не задавал такие вопросы по форумам никогда? Я же хочу в этом разобраться потому как мне это интересно, а не просто, воздух погонять.
Разбирайтесь, читайте, изучайте. Прочитайте название темы, она для тех кто умеет читать-писать прошивку. Вам бы создать тему где то тут может кто и подскажет.
Всем привет , приехала газель на веревке с 409 мотором вместо 4216, где-то двс заменили но срастить моторный жгут с кузовным не смогли, сегодня я все подружил но есть нюансы.   Помогите люди добрые с прошивкой микас 11ет под комбик, нужно без дк2, без абсорбера, без выключателей педалей тормоза и сцепления, и вентелятор 98-95.
думаю нужно свою положить что там у вас залито а по ней и делать
блок  с защитой и ему нужен модуль комбика  для закрытых блоков , все решаемо , вот только стока  для егаз  с обьемом 2.7 нет , а  для этого нужен индивидуальный подход к  проблеме
PS - что то  все стали ставить мотор 409 , и впихнуть его в стоковую прошивку .
все решаемо - но  концевик педали нужен -имхо
Контроллер новый ,  двиг не 409 как написал выше а 40524, прошивку смогу загрузить через пару дней, но там сток 100%
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем! Коллеги,нужна помощь. Поставили на газельку мотор 409 евро3 вместо 405(дроссель и впуск поменян на механический). ЭБУ МИКАС11 Е2 на 061 прошивке. Требуется адекватная прошивка на все силы нового мотора(адаптировать 061 под новые реалии) Идеально двухрежимка газ-бензин(ГБО пропан 4 поколения). Отдельный вопрос по индивидуальным катушкам зажигания-подключили попарнопараллельно вместо родных,но при перегазовках перетраивал мотор. Поставили диоды шоттки на плюсовые входы всех катушек,всё нормализовалось.Но хотелось бы без лишнего колхоза. Софтово это можно вылечить?
Небесплатно.
2 часа назад, stkalg сказал:
Небесплатно.
поставить то поставили какая степень сжатия получилась , а то два мотора механики собрали , а они детонировали
 по   061  блок не пробовал разьеденить  , вот под 060 получилось ,но изначально нужно иметь  двухрежимную прошивку а пото разьеденять и соеденять  и редактировать  в с
редакторе . Авто проги под 060 Крупенников , возможно  сделал и под 061
думаю не критично что 060 и 061
1 час назад, тас сказал:
Мотор не собирали-просто поставили снятый с уазика,стоковый,все параметры железа там заводские. Он нормально работает на прошивке от 405,но ведь объём то изменился. И как ни крути 409 мощнее 405,потому и возник вопрос по прошивке.
