блин ,отрезал я провод белорозовый и скоммутировал через пятиконтактное реле,т.е. релюшка отрабатывает ровно,тока горит джеки чан быдает ошибку ДТВ,причем когда на бензине выдает низкий уровень сигнала а когда включается ГБО то высокий уровень.А влил я прошивку М11VINTGBO_без_ проп.2.bin из 16 поста.Может я что не так сделал?На бензе белорозовый провод получает минус а на газе - плюс.
  • Ответов 842
  • Просмотры 270,2 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Всем привет. Ребята подкиньте пожайлуста чистый епром для Патриота с софтом 054 (822.3763.000-01). Крякнул иммо, авто не заводится. Нашел на форуме другой епром, зашил не помогло. Можно ли в этот блок зашить что-то другое стоковое без иммо, чтобы машина завелась, если можно подкиньте епром или прошивку с епромом.
Попробуй программой ServiceM11. Вроде отключает иммо.
Еще бы рабочую найти эту прогу.На форуме была, но под паролем и тот пароль что там был у меня не подошел.А вообще, кто в теме, от иммо отвязаться на этом ЭБУ (микас тм11 822.3763 001-01 0788 054)реально перепрошивкой только блока, или обязательно и апс трогать?И где все таки взять необученный епром?
Зашиваем Флэш и Епром. Ставим на авто можно ездить Иммо не активен
UAZ_054_noImmo.rar
Выходит что епром 821.3763.001-01 и и 822 3763 001-01 одинаковые?Тот что ты скинул посмотрел в редакторе 821.3763.001-01 стоит .
Ребят, что посоветуете. Газель блок стоял СОАТЭ G2Z52Q10 поменяли на 821.3763 000-01 0788_059, как я понимаю там разные ДМРВ
Дмрв одинаковые, СОАТЭ заменяется Микасом 11 и все
Я думал на 821.3763 000-01 0788_059 стоит ДМРВ Сименс, а на этой Газельке наш.
зашил я эту прошу и все равно не заводится.Скачал и поставил ServisM11 пробовал и ей, все как мертвому припарки.Выкладываю что слил, может где косяк?
Eeprom_уаз клиент.rar
Flash_уаз клиент.rar
Да, зашивал.Обнаружил вот такой момент: когда зашиваю твой епром -контрольная сумма меняется.Получается смотрю программой ServisM11 до прошивки одна сумма CRC, зашиваю-считываю получаю другую.Кстати во влеши в комплектации ты в графе иммо поставил ноль?
Блин, сегодня поехал за сто километров удостоверится что машина не заволится.Нашел косяк в проводке, жестянщики когда цепляли проводку загнули контакты в разъеме в салоне.Прошивки оказались правильными !Cпасибо за помощь!Уазик завелся и ошибок нет.
Подскажите пожалуйста, являются ли прошивки уаз патриот с 11 микасом с одним карлсоном взаимозаменяемыми 821.3763.000-01 и 822.3763.000-01.
Всем привет! Такой вопрос- Газель Микас 11 ТМ прошивка 061 при долгой работе на холостом поднимает обороты до 2000 потом скидывает ,при остановки на перекрёстке сначало норма потом 1100 ,перегазовка опять норма ,ошибок нет , прошивки разные пробовал не помогает и такая проблема примерно на 6 газиках
Смотри резиновые "шланчики" от РДТ до рампы, с клапанной крышки на трубку подачи воздуха от РДВ и на адсорбер, ещё посмотри сетка случайно с ДМРВ не вылетела.
  • 5 недель спустя...
Кто сталкивавался с этими контроллерами как они шьются http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ :noflood:
905.3761 000-02
ЗМЗ-40524.10
Внимание! Защищенное ПО
371.3763 000-04 ЗМЗ-40524.10
371.3763 000-02 ЗМЗ-40524.10
OpenBox от Roy читает и писает их на ура!
А ChipLoader 1.97.7 прошьет его?
Группа:
43
21 Июль 09
Пол:
Мужчина
Тюмень
Автомобиль:2114
Отправлено Вчера, 09:33
adloka (25 Ноябрь 2011 - 09:08) писал:
А ChipLoader 1.97.7 прошьет его?нет без переделки блока
попробуй рхх промыть
