tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Всем доброго дня есть Skoda Octavia 2009 год как вычитать Код ИММО нужно прописать ключи а нет не одного ключа да и кода тоже Изменено 9 ноября, 2010 пользователем tiamat
tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Вычитать можно из дампа. А именно как можете подсказать?Дамп то из моторника вытягивать или ещё откуда? и в какой строке он обычно прописан на ваг-группе Изменено 9 ноября, 2010 пользователем tiamat
jevgensolo Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Вычитать можно из дампа. Если и можно, то, скорее всего, из моторника.. Какой движок? Дизель-бензин? название блока?
denischernikov Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Читай моторный или иммо и кидий мне в личку.
tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Опубликовано 9 ноября, 2010 Если и можно, то, скорее всего, из моторника.. Какой движок? Дизель-бензин? название блока? Машины пока нет притащат завтра пока собираю всю инфу там бензин моторный какой ещё не знаю из оборудования есть ультраскан+ и ВАГ-рус 7
tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Опубликовано 9 ноября, 2010 Читай моторный или иммо и кидий мне в личку. ИММО мне проще прочитать! А в приборке нет кода?
denischernikov Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Может быть в VDO или в UK NSI.
tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Опубликовано 9 ноября, 2010 Может быть в VDO или в UK NSI. Ну если что завтра вычитаю из щитка
jevgensolo Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Читай моторный или иммо и кидий мне в личку. Можешь посчитать пин по щитку ВАГовской группы 09 года?
denischernikov Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Считать можешь дамп, а увидеть код могут не все. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем denischernikov
jevgensolo Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Считать можешь дамп, а увидеть код могут не все. Извиняюсь за ОФФТОП - Хотел написать тебе в личку, но написано, что "не можешь получать сообщения". Не поможешь с ПИН-кодом из панели Ауди А4 2004 года? A4_04_8E0920950M_C08_67521miles.rar
tiamat Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Опубликовано 9 ноября, 2010 Считать можешь дамп, а увидеть код могут не все. Обнаружены следующие ошибки: Пользователь denischernikov больше не может получать новые сообщения Личное сообщение не отправлено.
denischernikov Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) С этой Audi, с прибора не могу, давай моторный или иммо. Личку почистил. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем denischernikov
oleg53 Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Не поможешь с ПИН-кодом из панели Ауди А4 2004 года? попробуй 15543
jevgensolo Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 С этой Audi, с прибора не могу, давай моторный или иммо. Личку почистил. Ну с мотора я и сам могу... Весь трабл в добыче ПИНа от донорской панели без моторного.. А что кроется под загадочным словом ИММО в Ауди А4? Оно и есть в той прошиве в щитке, которую я выложил выше.. ИММО и ПАНЕЛЬ это одно и то же.. А с СЕАТ ИБИЗА 2008 года из панели можешь ПИН дернуть?
jevgensolo Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 попробуй 15543 Спасибо попробую.. Но там должен быть вроде пин с 0 в начале.. Других я не встречал для этих годов..
oleg53 Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Спасибо попробую.. Но там должен быть вроде пин с 0 в начале.. Других я не встречал для этих годов.. там 93с46 помоему.ещё два варианта 05155 08980 если нет, то больше ничем немогу помочь Изменено 10 ноября, 2010 пользователем oleg53
