Skoda Octavia Код ИММО
Всем доброго дня есть Skoda Octavia 2009 год как вычитать Код ИММО нужно прописать ключи а нет не одного ключа да и кода тоже
Изменено пользователем tiamat
Вычитать можно из дампа.
А именно как можете подсказать?Дамп то из моторника вытягивать или ещё откуда? и в какой строке он обычно прописан на ваг-группе
Если и можно, то, скорее всего, из моторника.. Какой движок? Дизель-бензин? название блока?
Машины пока нет притащат завтра пока собираю всю инфу там бензин моторный какой ещё не знаю из оборудования есть ультраскан+ и ВАГ-рус 7
Читай моторный или иммо и кидий мне в личку.
ИММО мне проще прочитать!
А в приборке нет кода?
Может быть в VDO или в UK NSI.
Ну если что завтра вычитаю из щитка
Можешь посчитать пин по щитку ВАГовской группы 09 года? AllSmail%20%2825%29.gif
Считать можешь дамп, а увидеть код могут не все.
Изменено пользователем denischernikov
Извиняюсь за ОФФТОП -
Хотел написать тебе в личку, но написано, что "не можешь получать сообщения".
Не поможешь с ПИН-кодом из панели Ауди А4 2004 года?
A4_04_8E0920950M_C08_67521miles.rar
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь denischernikov больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
С этой Audi, с прибора не могу, давай моторный или иммо.
Личку почистил.
Личку почистил.
Ну с мотора я и сам могу... Весь трабл в добыче ПИНа от донорской панели без моторного.. А что кроется под загадочным словом ИММО в Ауди А4? Оно и есть в той прошиве в щитке, которую я выложил выше.. ИММО и ПАНЕЛЬ это одно и то же.. А с СЕАТ ИБИЗА 2008 года из панели можешь ПИН дернуть?
попробуй 15543
Спасибо попробую.. Но там должен быть вроде пин с 0 в начале.. Других я не встречал для этих годов..
там 93с46 помоему.ещё два варианта
05155
08980
если нет, то больше ничем немогу помочь
Изменено пользователем oleg53
