X Prog-M и CDC3297g
alarm909
Ноги подняты
Еще на некоторых панелях надо сборку убирать
Внимательно смотрите мануал
Как по мануалу написано 3 ноги поднимал , 2 на проце и у кварца одну. Что значит сборку убирать?
бывает такое что 5 раз подряд нужно нажать прочитать проц, чтобы прочитался,
Резисторная сборка! Хотя можно и не убирать, должен прочесть, бывает даже с 10 раза)
хз что с этой панелью не так, но пробовал читать в общей сложности раз 50 наверно.
  • 6 месяцев спустя...
Такая же беда не читает и все ! Постоянно выкидывает такое сообщение.
[Command: Read Dashboard Data]
Start hardware......OK.
Check authorization...OK.
Read device configuration...OK.
Configure hardware...Bypass Security...Communication Error_1 (Time-out).
Elapsed time: 00:00:05.607
Хпрог 5 версия. Панелька бдм отличается от XPROG-m Errata Sheet 001. На моей панели уже нет резистора и перемычки уже соеденены кроме одной! Запаял только одну перемычку это 2А и 2Б по схеме? Может еще какие доработки нужны? :noflood:
во первых короткие провода нужны, во вторых поднимаем лапы, в третьих с первого раза не прочитал нажимаем еще пару раз,
а и еще одно, витая пара обязательно,
Кстати,совершенно непонятно - какая панель,какой Микронас...
Ежели 3272,то вполне понятно....
Панель Jetta 06г внутри 3297g + 24c32. Витая пара какой длинны должна быть или тоже чем короче тем лучше? Кстати по мануалу в хпрге панель немного отличается и такая же как в пассате 2397. я поднимал 2 ногу и проца и 1 ногу кварца. читал и как jetta и пассат.
И что по поводу доработки адаптера все верно только одна перемычка нужна?
Изменено пользователем astronom
Сейчас перепаял. сделал проводки сантиметров 6 и витая пара такая же питание только сантиметров 10. все равно не читает
Configure hardware...Bypass Security...ERROR.
Elapsed time: 00:00:17.527
Срока прогресса при попытке обхода защиты стоит на месте,или дёргается?
Светодиоды какие горят? Зелёный промаргивает?
Хотя бы один микронас был прочитан этим адаптером?
сетодиоды. горит постоянно красный ( это двухцветный в белой прозрачной линзе) а красный с зеленым помаргивают но очень тускло едва заметно.
Еще микронасы не читал им. недавно только достался этот прибор.
Строка когда дергается когда на месте стоит. но доходит до надписи .Bypass и дальше не идет.
Работать только через компорт,питание внешнее,просмотреть 114-ю и 118-ю ноги микронаса на предмет контакта с массой.
В пассатовских щитках поднимать ноги не нужно,только резать перемычку,
Поищи хелп к R250 от Кардиага,он на русском языке,там очень хорошо расписано всё.
Я и делаю через компорт с внешним питанием. Если есть ссылка на хелп R250 Скинте если не трудно гугл не знает.
ноги прозвонил на них нет массы а под ними на дорожках откуда поднял есть! такое чувство что одаптер немного отличается
Судя по фото. вместо высокочастотного кабеля используются обычные провода.....По порту USB работает тоже нормально.
  • Upvote 1
у всех такой адаптер? db82592e84f1.jpg тут получается он без доработок? ничего паять не надо?
