Приехала сегодня нива 214, 1.7 движок,троит,пердит но работает.Оказалось что форсы позабиты,снял промыл,завел еще раз на промывочной жидкости все нормально,при резких перегазовках детонации не заметил,подключил бензин на место при резких перегазовках и при движении детонация сильная УОЗ 8-15 гр на ХХ,на оборотах до 30 поднимается,ХХ ровный,не могу понять в чем дело
Опубликовано (изменено)
Очень походит на некачественный бензин.Попробуйте отключить топливопровод и подключить свою емкость с насосом,в которую залить нормальный бензин.Желательно 95.И на холостом посмотреть при резкой перегазовке.Это как вариант,если остальное смотрелось.Хотя для звона причин немного.Хреновый бензин-одна из них.
Изменено пользователем matvey1804
свечи поменял после промывки,отправил клиента на заправку,тоже были подозрения на 76 бензин,2 дня прошло клиент пока не возвращался
