OPEL VECTRA C 2002 SIM
Немного хочу поднять тему, но не с ключём, а с пином. Вообще, тему открыл, Вектру сделал, для спорта залез в приборку, кстати её омолаживали, прочёл, нашёл пин. При вводе ОР-СОМом, ругается, неверный пин:needban: . Что это, при правке пробега спец "зацепил" байты пина, или нарочно это сделал, в смысле поменял циферки, гад, или панель приборов менянная. Я так думаю что-бы поменять приборку, гемора много будет, и справится-ли с этой работкой шнурок, например.
На прошлой неделе катался к одному коллеге - такая же хрень - он не мог ввести заведомо известный ПИН в Вектру С - причем ПИН дали диллеры. Я для верности влез в приборку - ПИН там лежит тот же. Я взял свой ОПКОМ - вошел без проблем. Его шнурок ругается на неправильность ПИНа, хотя ошибки трет и входит в тачку без проблем.. Мой - работает прекрасно. Может тут косяк?
ДМИТРИЙ - полностью с тобой солидарен. Ясности в вопросах чипов и работы с ними нет никакой. Тот же ТАНГО - один из лучших в этой области аппаратов, но делает, падла, все внутри, даже процесс не виден, кроме записанного чипа. Никто уверенно не может сказать, как это все работает.
  • Ответов 47
  • Просмотры 19,5 тыс
Ну, так давайте разберемся, как это всё работает. Можно отдельной темой ID 46
На сегодня знаю, что есть авто со стандартным крипто, например Хонда, Митсубиси. Вскрыть чипы не составляет труда
В мастер кее показывает крипту после загрузки иммо. (невсегда)
Есть вкладка в Танго, раскусить чип простым перебором (но вот никак недождусь окончания, затягивается порой на двое суток)
Найдено на просторах Интернета: "На Крайслере 46тип подготовка чипа очень проста надо перевести из режима пароль в режим крипто:
Возьми новый PCF7936 он будет в режиме Password 3page= 06 AA 48 54 для перевода в режим Crypto в третей строчке измени на: 0E AA 48 54 и запиши. После этой процедуры можно привязать на авто."
Да и подготовка чипа 7936 на тот же Опель, мне теперь известена.Завтра выложу Пока не проверял, поскольку последний Опель ушёл с помощью Танго
Устал отдыхать
Устал отдыхать
Здравствуйте, Дмитрий! Подскажите пожалуйста как подготовить 7936 под Опель? Очень надо. city74@inbox.ru
  • 1 год спустя...
тема про сим
напишу и я свой вопрос тут
имею Вектру с03 год все блоки ругаются на Неверные данные с СИМ
так вот какая статистика по СИм с 93с76? проц М306NAMCT-506
МОЖНО ЛИ ЕГО ЧЕМ НИБУДЬ ПРОШИТЬ?
Ты всё про ту Вектру? Если шить, то только СПС с Теч2.
А по делу, текущие данные в СИМе нормальные? пин принимает? В абс угол поворота руля в текущих, видит?
да я всё про вектру.. сам я лоханулся машина стоит меня за 30 км там автомат-хозяин очкует тащить и я как мальчик на побегушках уже 4 й раз езжу к ней..
так вот
пин принимает данные похоже на адекватные
а вот про АБС и датчик руля не скажу . в АБС видел только ошибку правого или переднего датчика АБС
я хотел прошить чрез Опенпорт через 32 глобал но в СПС нет блока СИМ есть коробка и мотор я сам в шоке
первые попытки делал 22 глобалом он плказал 3 блока в том числе и СИМ при программирывание сказал что нет в текущей версии прошивки на этот авто
Ну, так давайте разберемся, как это всё работает.....
Устал отдыхать
Тоже интересуюсь данным вопросом.
  • 1 год спустя...
Я тоже имею такую проблему. Может кто поскажет как подготовить под Opel его?
