Опубликовано 15 февраля, 200916 г. full set HC912 programmer - FREE!!! for TMW prog_HC912_tmw_free.rarНедоступно
Опубликовано 16 февраля, 200916 г. elektro32 сказал: full set HC912 programmer - FREE!!! for TMW Кто-нибудь повторил эту конструкцию? Как-то стремно непроверенным железом сунуться в 912 Мотю
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. oleg01 сказал: Похоже он только EEPROM читать умеет.Я разве макс там не нужен? Преобразование компорта в уровни ТТЛ сделано на резисторе и диодах. Это сделано как я понял для экономии. Если поставить МАХ, нужно еще будет инвертировать сигналы перед/после МАХ со стороны ТТЛ уровней.
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. oleg01 сказал: Похоже он только EEPROM читать умеет.Я разве макс там не нужен? Нет. В проге, при выборе м\с, в последней строке можно выбрать девайс и установить нужный размер. На сайте производителя прога действительно фри.
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. Собрал на макетке - адаптор отзывается, пишет Interfase v 0.0.1, наверное это еще совсем BETA версия, жалко подопытного нет, можно было бы проверить.
Опубликовано 18 февраля, 200916 г. MalikovVV сказал: Собрал на макетке - адаптор отзывается, пишет Interfase v 0.0.1, наверное это еще совсем BETA версия, жалко подопытного нет, можно было бы проверить. завтра соберу адаптер, есть подопытные моторолки, проверю- отпишусь.
Опубликовано 21 февраля, 200916 г. vlad195 сказал: завтра соберу адаптер, есть подопытные моторолки, проверю- отпишусь. А-у vlad, чего получилось?
Опубликовано 25 февраля, 200916 г. Могу развести и изготовить "зеленку".Могу и собрать...Вот вопрос:нужен он "широкому" кругу или нет?Для себя в единичном экземпляре - лучше на макетке.
Опубликовано 9 марта, 200916 г. Я пробовал с 912DT128, не работает этот программатор, попробую макс прикрутить, поляки видно по большой бедности решили сильно сэкономить, и последний пункт меню выбора микросхем тоже вызывает сомнения.
Опубликовано 11 марта, 200916 г. Нифига не работает. Пробовал в разных виндах. Даже тест не проходит.
Опубликовано 12 марта, 200916 г. Тест прошёл. Interface test... Interface Version 0.0.1 Микруху в Boot не переводит.
Опубликовано 12 марта, 200916 г. lis сказал: Тест прошёл.Interface test... Interface Version 0.0.1 Микруху в Boot не переводит. А асцилографф есть?Чего там по сигналам?И вот ,чего странно:А где 12в для программирования?Я не спец по "моторам",но на ЭБУ VS5.6 стоит как раз такая.Вот ей нуно 12в в режиме записи.Может я чего путаю,но в ЭБУ используют для записи-выписи BKGD.Это как-то сопоставимо с энтой схемой?
Опубликовано 13 марта, 200916 г. В даташите ничего про 12В не нашёл. А подключается этот проц: 10,11-питание, 17-BKGD, 32-RESET. Питание-5В.
Опубликовано 13 марта, 200916 г. ПРОГА РАБОЧАЯ.Позавчера собрал на досуге было на чем проверить.Для тех у кого не определяется интерфейс следует обртить внимание на правильную установку фьюсов для 12 Мгц Atinny 2313.Проверял на доске Ford Connect c MC68HC912D60 маскет 0L25M 112pin.Прочитался и записался без проблем.Бут в начале не проходил пока не подал кроме 5В для програмирования 12В на общее питание подключения считка на столе,думаю это связано з обязательной подачей 12 В на эту моторолу для програмирования флэш как указано в даташите,для этого на щитке есть кроме BKGD,5V,GND есть точка подключения 12V.ХОТЯ после прохождения бута 12В отключал запись и чтение происходило,возможно потенциал поддерживался зарядом кондеров фильтра.
Опубликовано 13 марта, 200916 г. lis сказал: В даташите ничего про 12В не нашёл. А подключается этот проц: 10,11-питание, 17-BKGD, 32-RESET.Питание-5В. А какую моторолу пытаешся законнэктить,может чем то помогу.
