yurgen Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, каким номиналом стоит сопративление в контроллере 11194-1411020-10, b174cr03, которое приходится паять, прежде чем перепрошить. и подскажите ещё одну вещь, как правильно удалять иммобилайзер, а то у меня что-то не получается, расскажу как я это сделал, перепоял резистор, подключил комбилоидер, прочитал EEPROM, нажал очистить, затем ещё раз, нажал прочитать, всё было чисто, обратно перепоял резистор на место, подключаю к калине и всё тоже самое, иммо не даёт завести авто.ну и последнее что меня интересует, на какой ключик можно заменить вот этот. 1
alik77777 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 залей этот фаил что ниже, нельзя полностью чистить епр на боше B174CR03.rar 1
vavan63 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Сопративление номиналом 6.8 К EEPROM надо лить необученый а не чистить Ключик можно заменить на: BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil
moktavr Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) Резистор на 6,8кОм,а по поводу ключей на форруме поиском ищи темы были,а я не помню.Пока писал уже ответили. Изменено 3 декабря, 2010 пользователем moktavr
yurgen Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Опубликовано 4 декабря, 2010 всем огромнейшее спасибо, за подсказки, залил чистый EEPROM, завелась с пол-пня
piligrim2110 Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 а какие резисторы должны быть, переменные или постоянные, и на сколько ватт?
4w21 Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Созрел вопросик: существует ли защита прошивки залитой в контроллер? я имел ввиду блок бош 7.9.7 и 7.9.7+ Изменено 25 января, 2011 пользователем 4w21
timka Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Созрело несколько вопросиков: 1) существует ли защита прошивки залитой в контроллер? 2)что будет если она защищена? я имел ввиду блок бош 7.9.7 и 7.9.7+ 1) да . 2) уничтожится при попытке чтения ( Я 5.1....... и Я 7.2) 3) У или для Бошей защиты нет. (и это касается всех Бошей).
4w21 Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 3) У или для Бошей защиты нет. (и это касается всех Бошей). тоесть я так понимаю что у бошей нет ни какой зашиты? его (прошивку в нем )никак не зашитить от считывания?
4w21 Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 проблема в подсоединении бошика(+) к программе сомбилодыря .не могу связаться и сделать диагностику лодырем не говоря про чтение и запись(((дает ошибку (нет ответа от контроллера)
matvey1804 Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 проблема в подсоединении бошика(+) к программе сомбилодыря .не могу связаться и сделать диагностику лодырем не говоря про чтение и запись(((дает ошибку (нет ответа от контроллера) Попробуйте поднять напряжение,можно до 15 вольт. При чтении доработка блока производилась? Пайка резисторов. В практике был никак не объяснимый случай,через комбик блок на связь не вышел,не мог ни прошить ни считать.На следующий день все получилось без проблем.Что ему надо было,х. знает
4w21 Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 1)напряжение поднимал от 12 до 15! 2)резисторы перепаивал 3)делал по хелпам комбика и чипа ничего не помогло(перепаивал и коротил) Бошик молчит (только мой мудрый источник подсказывает что что то с ним твориться(б5-30))
Андрей1117 Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 проблема в подсоединении бошика(+) к программе сомбилодыря .не могу связаться и сделать диагностику лодырем не говоря про чтение и запись(((дает ошибку (нет ответа от контроллера) если у тебя отломанный 2.1.8 комбик ,то он боши шить не может!а вот иденты эбу прочтет и ошибки увидет.для того чтобы он начал работать с вошем поставь в настройках порта скорость 19200 если на ней не попрет попробуй подними до 38!и еще также зависит от железа компа и винды !у меня на двух стационарниках боши видятся ,а вот на свеже купленном ноуте тажа фигня -пока разбираюсь!
demetrius Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) Хочу поместить в "копилку знаний" этого форума мои действия для считывания/записи прошивки ЭБУ Bosch 7.9.7+ (Автомобиль Cherry Amulet 1.6L 8V) Инструмент для работы: Нетбук Lenovo S12 (Платформа Intel) ОС Windows XP Professional SP3 Китайский USB K-Line адаптер на базе чипа FTDI Загрузчик Chiploader версий 1.96 и 1.97.7 Самодельный щуп-контакт (с одной стороны иголка, а с противоположной - зажим крокодильного типа) в цепи которого впаял резистор 6.8 кОм. Используемые мною контакты колодки ЭБУ Bosch 7.9.7+ для программирования: "12" +12В (Питание ЭБУ) "13" +12В (Зажигание) "43" -12В (Разрешение программирования) "44" +12В (Питание главного реле) "51" -12В (Общий/GND) "71" К-линия Соединение с ЭБУ выполнял по второму методу, который указан в документации к chiploader'у (Перемычка с резистором и щупом на "общий") Для питания ЭБУ я применил компьютерный блок питания АТХ, используя стабилизированное напряжение 12 вольт. С помощью комутационных тумблеров реализовал соединение с ЭБУ таким образом, чтобы при включении тумблера подачи питания на ЭБУ, +12В приходило одновременно на контакты 44, 12 и 13. ВАЖНО: 1. Перед подачей питания на ЭБУ необхомо установить "крокодил" щупа на общий контакт ("масса" ЭБУ, удобней всего контактировать с широкой дорожкой, которая идёт по периметру платы ЭБУ) 2. Так же, установить и удерживать другой конец щупа на контакт платы ЭБУ, переводящий процессор в режим программирования (На фото указана точка контакта розовым цветом) 3. Не забываем в настройках загрузчика выбрать COM-порт и скорость коннекта (для начала я выбрал 19200) на котором используется "К-Лайн"-адаптер 4. В загрузчике нажимаем кнопку "Установить связь", в строке статуса ожидаем (около 1 сек) появление надписи "Установление связи с ЭБУ" и удерживая щуп быстренько подаём питание на ЭБУ (я делал с помощью тумблера) 5. Как только начнётся процесс установки связи с ЭБУ щуп можно убирать. По такому алгоритму блок успешно читался/программировался на скоростях 19200, 38800 и 57600. Фотоотчёт в аттачменте. Изменено 8 февраля, 2011 пользователем demetrius 1
baralgin Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 а какие резисторы должны быть, переменные или постоянные, и на сколько ватт? Чтобы меньше париться я перерезаю дорожку от резюка до переходного отверстия (потом капелькой восстанавливаю), а вместо впаивания беру мягкий карандаш и между CMD площадок малюю полосочку - на вякий случай проверяю сопротивление (от 5,5 до 7кОм нормально идеал 6,8к), потом стираю. Всё быстро и чисто. Кстати разрыв можно вообще не восстанавливать, особенно при многократных манипуляциях.
gj71 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 В хелпе к чиплоадеру про доработку Боша 7.9.7+ написано следующее: Для разрешения программирования необходимо отпаять отмеченный резистор и впаять в указанное место. (картинку все видели думаю) Обязательно ли после программирования впаивать обратно резистор, удаляемый для программирования ?
partizan_sg Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 Резистор на место можно не возвращать,ни на что не влияет.
gj71 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 А удалять впаянный ? Или тоже можно оставить ?
partizan_sg Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 А удалять впаянный ? Или тоже можно оставить ? При программировании контроллеров Bosch 7.9.7+ перепаивается резистор.После окончания прогаммирования его назад возвращать не нужно.При желании можно его вернуть на место-в смысле перепаять.
