olegetdin Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Прикуривали в мороз после этого поработала 10 минут и заглохла!!! свечи поливает ошибка Р0340 ДПРВ искры нет обороты двигателя видит на форсы импульс идет, на ИКЗ нет!!! датчик в помойку или как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 а распредвал крутится? мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Прикуривали в мороз после этого поработала 10 минут и заглохла!!! свечи поливает ошибка Р0340 ДПРВ искры нет обороты двигателя видит на форсы импульс идет, на ИКЗ нет!!! датчик в помойку или как??? Скорее вытянутая цепь пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил30 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Осциллографом надо посмотреть датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegetdin Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Двигло QR25 Вот еще в холод заводиться 5-10 минут работает и все!!! а осцилка нет сдох на работе ждем когда с ремонта вернут!!! как еще можно проверить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
add15 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Если уже сделал осциллограф, проверь совпадение импульсов на распредвале и коленвале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaskas Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Двигло QR25 Вот еще в холод заводиться 5-10 минут работает и все!!! а осцилка нет сдох на работе ждем когда с ремонта вернут!!! как еще можно проверить!!! ИМХО глючит сам датчик ДПРВ, проблема у QR25DE/QR20DE достаточно часто бывает. Поменять местами ДПКВ и ДПРВ. Они физически и по разъему абсолютно одинаковы. Если сам датчик мертв, то номер ошибки будет другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
