2114 M73
Ваз 2114 контроллер М73. Заглохла на ходу и не заводится. Диагностика ошибок не видит. Было проверено-датчик коленвала, бензонасос, метки двигателя, зазоры клапанов. Найденно не соответствие питания на проводах подходящих к дкв, а именно 0,5 и 0 в соответственно вместо 2,5в. Прозвонка проводов ничего не дала. Вроде бы должна быть неисправность контроллера, но он другую машину заводит как ни в чем не бывало. Подкидка другого контроллера тоже ничего не дала. Подскажите в чем еще может быть причина
Если сигнал с ДПКВ будет искаженным то вряд ли автомобиль заведешь. Эбу видит сигнал при прокрутке стартером или нет?
А Шпонка, демпфер?:28_1_19:
Изменено пользователем Alex1975
Воды в баке нет. Метки проверял, правда про шпонку не подумал, ну в этом я вообщето сомневаюсь, но на всякий случай проверю. И вообще при отключении любого датчика по диагностике ошибки не проявляются, у меня сканматик.
Шпонка не самом коленвале а круглая на шестерне часто обрезает.
Мерял напряжение непосредственно на разъемах эбу также показывает как и на разъеме
Сегодня делал диагностику 2-х авто -обе не заводились!
в одной -в бензобаке сахар !
в другой -сигнал дпкв искажен -2 раза провал амплитуды сигнала . Пробег-600тыс км.
Все бывает и даже так!
обычно если я сомниваюсь в ДПКВ, подключаю ИФ (индикатор форсунок), либо вешаю лампочку на БН (бензонасос), и кручу стартером, если ИФ, либо лампочка на БН работает, значит ДПКВ в поряде, проверь давление в рампе, ну и конечноже смотри демфер и ремень ГРМ
Дпкв ставил с рабочей машины результата нет
А искра вообще то есть?
смотрел сигнал дпкв -осцилографом -увидел биение зад шестерни.
потом осветил зад диск и увидел как он делает восмерку при прокрутке.
искра есть?
импульс на форсунках есть?
питание на исполнительных механизмах есть?
иммо -индикатор не моргает?
давление топлива есть?
Бензонасос работает потому как свечи время от времени заливает. Да давление было 4,5, поменял обратный клапан. Завтра остается действительно проверить демпфер. Да но все таки почему не соответствует напряжение на проводах дпкв?
Я бы не сказал что это большая потеря напруги. Тем более на ходу это произойти не могло.
Да когда крутишь стартером машина как будто вот вот хочет завестись, если педаль газа надавишь до упора начинаются хлопки в глушитель
ДЕМПФЕР выкрути его и посмотри на шпонку
А компрессия какова?
что-то ни разу на КОЛЕНВАЛЕ шпонку не видел оборваную за всю свою практику, тем более часто
