Само по себе ПО-5 безопасно, но в большинстве случаев прокол получается из-за неправильного обращения с этим инструментом. Многие понятия не имеют, что микросхема вылетает за несколько миллисекунд, если не туда ткнуть.
а с чего вы это взяли, посмотрите внимательно инструкции на
chevrolet lacetti 2004
honda accord 2000-2004
hyundai getz 2004-2007
и др.
и увидите, что подаем питание на панель 12 вольт, тут же подключение напрямую к ногам памяти и вы считаете это нормально и безоопасно
на некоторых панелях хоть написано в инструкции что бы дорожки перерезать или кварц закоротить, хотя это то же не слишком хорошо
что касается мазд, то там довольно часто применяется память CSI, встретится такая -сразу поймете о чем это
Изменено пользователем vladimir_vl
  • Ответов 361
  • Просмотры 101,2 тыс
  • electron_1984
    electron_1984
    VDO вроде бы простая приборка упой внутрисхемно на ура делается зачем велосипед изобретать?
  • Машины у которых ключи в приборке не лежат можно мотать пошкой ибо всегда можно перезалить пехераченый дамп
  • На большинстве относительно новых ниссанов это нормальное явление при отключении питания приборки, при этом помогает охлаждение датчика холодной водой или снегом зимой
чем больше список и чем суровее панели в нем, тем лучше.
быстрее навалят кучу досок, быстрее научат клиентов не гоняться за дешевизной.
А если серьезно, то достали уже эти АПЕЛовцы:2126126958458bce9a447b0: со своими обновами, пионеры с этими приборчиками уже по 200р. все заявленные в нем машины мотают:post-5:
Согласен с тобой!!!
"Удачной" работы тем кто на пошке за копейки мотает!!!
P.S. Насчет альмеры класик, кок-то на спор сделал пошкой (был под шофэ), вы не поверите все прокатило! Но это был единственный раз когда не думая подцепился к доске по пятакам!!! А еще давно делал гетц тоже удачно! Но это исключения из правил! :emot64:
Изменено пользователем sas-78
в альмере классик нет ниссановских пятаков
Значит очки одеть нужно!
еще раз повторяю что ЕСТЬ!!!
и др.
Я же написал, что эта работа требует определенных знаний. Увалить панель можно и профессиональным программатором. Почитать внимательно форумы и процент уваленных панелей будет в пользу профессиональных программаторов. Я не защищаю Апэл, точно такой же программатор АМ-Прог, чем он отличается от апэла, только ценой. А работа, такая же, как у сапера. В любых инструкциях бывают опечатки, даже в телевизионных схемах, в свое время были опечатки. Внимательность должна стоять на первом месте.
это ты надень очки и посмотри
совершенно разные производители панелей, ты еще скажи что там пересчет пробега как у ниссана,
точки подключения на обратной стороне есть, да, но они разбросаны по плате и никак не походят на пятаки
"" Я же написал, что эта работа требует определенных знаний. Увалить панель можно и профессиональным программатором. Почитать внимательно форумы и процент уваленных панелей будет в пользу профессиональных программаторов."""
нет как раз таки дословно было так
""" Само по себе ПО-5 безопасно, но в большинстве случаев прокол получается из-за неправильного обращения с этим инструментом""
о каком неправильном обращении вы говорите, я же написал делаем все по инструкции
и где вы видели такие инструкции к профессианальным программаторам
1. Насчет очков они мне не нужны! Это раз
2. Делал альмеру 2006г по хэлпу от пошки один в один по ПЯТАКАМ!!! Прокатило! Это два
И не тебе меня учить работать с ОДО это ТРИ
я по5 пользуюсь иногда, все нормально работает,ниразу еще не "валил" ничего
Все работает нормально при хорошем контакте. ПO-4 часто подводило то, что на вилках иногда бывает плохой контакт. Я ни одну панель не завалил. У меня был ещё просто ПО-1. Был ещё turbo-v6. Потом тритон, год назад купил ещё и упу. Просто с электроникой работаю уже 32 года, поэтому, для меня, сложного в еепроме ничего нет. Это самая примитивная микросхема в телевизоре . Только на автомобильных форумах она возводится в ранг космического корабля. Моторолла тоже, как нечто фантастичекое преподносится. В телевизорах процессора на порядок сложнее. Просто тот, кто мотает за копейки не понимает, что делает. Есть точка, есть ПО-5, ткнул в точку , вот и вся работа. Моё мнение, кто знает весь процесс, тот не будет крутить за копейки. На счет инструкций и в упе и в тритоне есть инструкции с даташитами куда и чего тыкать. А на панелях внутрисхемно, это уже каждому выбирать как и куда тыкать. Для этого уже и нужны определенные знания. Повторюсь, микросхема выходит из строя за несколько миллисекунд из-за неправильного обращения.
Изменено пользователем SHaG
Про альмеру классик правда что то путаете. разный алго,в разных строчках пробег, да и имо в доске.Запутаете людей, полезут с ПО в классик.Последствия будут нехорошие.
На счёт ниссана если масса слева то получается вот так
Панель 1 2 3 4 5 6
Микросхема 5 4 3 2 1 8
Если масса справа то наоборот . Делаю упой.
Панель 1 2 3 4 5 6
Согласен с тобой. И это правильно!
Последний раз объясняю, что делал по пятакам именно эту панель! Вот скрин из хэлпа пошки, по которой и делал!!!
Ну вы даете, братцы! На картинке Almera обычная, у Алмеры Classic (она же Samsung SM3) панель не Kansey, а Jonson.
Поэтому ниссановских пятаков там не было и нет. И косяк с простой алмерой выльется максимум в щиток с разборки, а вот если завалите алмеру классик - готовьте для начала косарик енотов, а если не повезет, то и поболе.
вот Almera Classic:
пацаны не тратье нервы, я давно понял,чо он тупорылый, еще и других учит
а понтов , то понтов, учить его не надо, посмотрите что он пишет
""" Насчет альмеры класик, кок-то на спор сделал пошкой (был под шофэ), вы не поверите все прокатило! Но это был единственный раз когда не думая подцепился к доске по пятакам!!! "", да в ПО5 даже не упоминается эта доска
еще и доказывает тут что то
А это тогда про что( я для общего развития интересуюсь)?Хотя уже двано понял что они в мануале не указывают классик это или блин "ретро" или ещё что))) им пох,уних просто Almera и всё дальше всё на свой страх и риск.Я правда ПО мотаю только наши вёдра, в иномарки сам себе запретил строго на строго лезти этим девайсом)))) :post-1:
Изменено пользователем ZVUK
пусть поддерживают(пох,уних) пусть другим на прибыль!!!
Не уметь отличать алмеру от алмеры классик не только непрофессионально, но и опасно!!!
Почитай в инете про Nissan Almera Classic - это детище рено-самсунгов, а Nissan Almera - это настоящий ниссан. Две абсолютно разные тачки, мотор только одинаковый.
пацаны не тратье нервы, я давно понял,чо он тупорылый, еще и других учит и доказывает тут что то
Да ты рот свой закрой и выбирай выражения!!! Понял меня? :post-1:
Мне лично поХ...Й какая там альмера хоть класик хоть нет, сделаю любую и даже пошкой при желании!
И учить я некого не собираюсь!!!
