приора с м73
здравствуйте. сегодня смотрел приору с м73 скачет напр ацп дпдз дт дмрв наверное масса хреновая .где ее мона подтянуть или в пучке прпаять.спасибо.
  В 20.12.2010 в 18:43, phantom сказал:
скачет в каких приделах?
скачет на заведеном или на заглушеном двигателе?
  В 20.12.2010 в 18:50, Гост сказал:
точно не помню примнрно +-0.1-0.2 в
  В 20.12.2010 в 19:06, alex672 сказал:
скачет на назаведенном(зажигание включено)
  В 20.12.2010 в 19:14, phantom сказал:
оно и будет скакать дай данные на заглушеном двигле
  В 20.12.2010 в 19:18, alex672 сказал:
ацп положения дросселя почему должно скакать?
А в чем разница "заглушенный" и "незаведенный" что то не врублюсь. Опечатка?
  В 21.12.2010 в 04:32, phantom сказал:
да дросель будет стоять на месте ( хотя встречал машины на которых чуть-чуть прыгало)
  В 21.12.2010 в 05:46, alex672 сказал:
Есть у М73 такое АЦП нередко плавает при включенном зажигании.Можно попробывать подать доп. массу на ДМРВ.и посмотреть разницу.Или же проверить разность потенциалов между общей массой и проводом массой ДМРВ.ДПДЗ.
Страшного конечно ничего нет.
А на бошике 1.5.4 это почти всегда.
Если разброс больше тогда стоит поковырять.
спрашиваю потому что лада позора с м73 есче не приезжала в ремонт эта первая была и завтра придет снова для исследований.буду ее посмотреть.и конкретнее по теме отпишусь вечером после работы. :post-7:
клиент был но поремонтировать не захотел.сказал- что по моему совету заправил авто 95м и все проблемы исчезли.
вот как-то так .
