Ребята,помогите советом. Короче,Газель евро 2,блок микас 11. Не приходит минус управления реле бензонасоса.(реле ЭБУ работает как надо) Если даже и приходит,то на доли секуды,но это бывает редко.блок пробывал,проводку поменял -хватило на два дня и опять такая же история.У нас же датчики не отвечают за работу насоса? (ДТОЖ и ДКВ менял)Ума короче не приложу что делать.
как проверяли сам ЭБУ?или на другой подкидывали?
два других подкидывал. один микас 11 мною прошитый(100% рабочий), один соатековский
Я так понимаю с блока ЭБУне выходит минус реле бензонасоса . Ну а сам насос то работает или нет.?
если с диагностики включить.приходит минус?
Привет Iron, у него без гбо и почему тогда на соатековском блоке тоже самое? Он не прошитый.
Ты не пробовал посмотреть хотя бы разьем ЭБУ.Вскрой и посмотри и перетряси аккуратно все контакты .Коль ты уже пробовал менять блоки и ничего недало Тем более упомянул что ГБО неустановлено
я сталкивался с таким, но в моем случае пропадал плюс управления Реле насоса
Плюс это нормально,это решаемо,а вот с такой фигнёй первый раз сталкиваюсь.
Я бы тоже начал оттуда копать.Плюс если устойчивый.то посмотреть как проходит управление от ноги ЭБУ через разъем.по минусу.Приложить к управляющей обмотке реле БН мультиметр и включить зажигание.Проверить надежно ли замыкаются контакты это реле.и.т.д.
Обожми контакты в фишках реле (Во всех 3х) Бывает окисляются.
Если кому интересно- прошил блок на оригинал,насос стал нормально срабатывать,но тогда меня другое волнует: я ему прошивал год назад, допускаю что двухрежимку,каким образом второй режим включался если ГБО никогда не стояло? :noflood:
