SaNiK0 Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 Чип-тюнинг Daewoo Sens. Как это делается. 1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С +12В, А масса, М К-лайн, замыкаем в колодке главного реле клеммы 30 и 87. загружаю ChipLoader - выбираю микас 7.6 2)- устанавливаю связь (и через 0,5-0,2 сек) вкл. зажигание( с непривычки можно долго играться), - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю 3) выбираю и записываю FLASH. Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ. A - масса C - на автомобилях Daewoo Sens с ЭБУ Микас 7.6 подключен к контакту ЭБУ "Напряжение программирования" (+12В) В- L линия H - +12В (отсутствует на некоторых моделях) G - +12В замок зажигания (отсутствует на некоторых моделях, напряжение может отсутствовать при включенном зажигании и незаведенном двигателе) M - К-линия Чип-тюнинг .doc 1
SaNiK0 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Опубликовано 10 января, 2011 Назначение контактов ЭБУ МИКАС-7; 7.6, Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 mikasQ.doc 1
SaNiK0 Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 Желающие описать способы прошивки SENS! Добро пожаловать ! Не стесняйтесь, предлагайте свой вариант, думаю все новички и даже бывалые оценят ваш совет - все люди братья и должны помогать . Вечный вопрос как....уйдет из других тем 1
SaNiK0 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Опубликовано 25 января, 2011 Чип-тюнинг Daewoo Sens. Как это делается. ВАРИАНТ -2 (подходит для всех) 1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С (+12В), А масса, М К-лайн, замыкаем в колодке главного реле клеммы 30 и 87. загружаю ChipLoader - выбираю микас 7.6 2)- вкл. зажигание, устанавливаю связь - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю 3) выбираю и записываю FLASH. перевожу в диагностику Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ. A - масса C - на автомобилях Daewoo Sens с ЭБУ Микас 7.6 подключен к контакту ЭБУ "Напряжение программирования" (+12В) В- L линия H - +12В (отсутствует на некоторых моделях) G - +12В замок зажигания (отсутствует на некоторых моделях, напряжение может отсутствовать при включенном зажигании и незаведенном двигателе) M - К-линия
Sedoj Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 подскажите как востановить еепром?????
Greys Опубликовано 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 подскажите как востановить еепром????? Восстановить еепром на Микасе 7.6 могут два загрузчика - это Комбилоадер (официал) и Чиплоадер 2.8 (естественно,тоже офф). Про другие варианты мне не известно , но эти два у меня есть. Если уж совсем будет нужно - то приезжайте сделаю.
SaNiK0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) подскажите как востановить еепром????? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/page__st__480 пост 492 Изменено 4 февраля, 2011 пользователем SaNiK0
krox Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Подскажите, как изменить пробег в ЭБУ М7.6? Интересует методика и чем.
krox Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 в епроме все Я знаю, что он находится в eeprom, как и чем это сделать?
SaNiK0 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Опубликовано 10 февраля, 2011 поищи на форумах где-то видел описывали хорошо а делать в НЕХ строка с 000....0100 до 000...150
Slavik k Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 пробуй , расширение на bin надо только епрому поставить EEWriter.rar 1
krox Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 пробуй , расширение на bin надо только епрому поставить Slavik k. Огромное тебе спасибо! Это и было нужно!!!
sitke Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 А можно так же на блок Автел 21067-1411020 A327RD008?
kuzmichh Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Восстановить еепром на Микасе 7.6 могут два загрузчика - это Комбилоадер (официал) и Чиплоадер 2.8 (естественно,тоже офф). Про другие варианты мне не известно , но эти два у меня есть. Если уж совсем будет нужно - то приезжайте сделаю. а сам алгоритм кто-нибудь знает? как в еепроме записывается серийный номер далласа? уж очень охота разобраться
dyrokol Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 вопросик такой, а на микас 7.6 инженерный блок существует?
SaNiK0 Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Опубликовано 7 ноября, 2011 вопросик такой, а на микас 7.6 инженерный блок существует? он и есть
dyrokol Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) он и есть не совсем понял, объясни :AllSmail (25): , как править прошивку в режиме онлайн на МИКАСе 7.6 Изменено 8 ноября, 2011 пользователем dyrokol
SaNiK0 Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Опубликовано 9 ноября, 2011 не совсем понял, объясни :AllSmail (25): , как править прошивку в режиме онлайн на МИКАСе 7.6 А чем править будешь? Я в онлайн ещё не пробовал.
