мне нужно чтобы на приборке лада гранта показывал подсказчик переключения скоростей
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 508,6 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
вот тебе в помощь гайд https://www.drive2.ru/l/6310510/ поможет отпишись
окей гугл нашел.
1 minute ago, влада.имир said:
окей гугл нашел.
сначала гайд прочти https://www.drive2.ru/l/6310510/ не поможет поменяю в редакторе
это я читал все пере пробывал у меня такая книжечка есть натуральная, прошил приборку под гранта люкс 012 и нечего не помогло!
в инете читал что все дело в прошивке отключено.
Да ,все верно, в прошивке...только не в М74
А в М86
А в М86
в М74 положение надо настраивать по типу
Name=Порог переключения 1 -> 2
X1=1900
X2=1900
X3=2000
X4=2250
X5=3170
X6=4100
X7=4980
X8=5540
QX1=0
QX2=40
QX3=50
QX4=60
QX5=70
QX6=80
QX7=90
QX8=100
Name=Порог переключения 2 -> 1
X1=1000
X2=1000
X3=1000
X4=1000
X5=1000
X6=1000
X7=1000
X8=1000
QX1=0
QX2=40
QX3=50
QX4=60
QX5=70
QX6=80
QX7=90
QX8=100
сможете настроить?
в долгу не останусь!
Да не в этом дело, а в том, что настройка делается для экономии или динамики отображения подсказки переключения, а у тебя даже стрелки не понижение повышение скорости не отображаются я так понимаю. Такой вариант пробывал выбрать опцию в бортовике GSI по умолчанию стоит 0 нажимаешь reset на подрулевом переключателе, кнопка с низу, изменится на GSI 1
это все отображается при настройке но при езде не отображается!
2 hours ago, влада.имир said:
вот прошивка в ней можно как нибу ть включить эту функцию?
Я сейчас до калибрую сброшу в личку прошивку, кстати на самом деле ее переименовали по идентам она на самом деле I484GU17_RCO
а почему она должна быть евро 2
все есть в интернете твою подправил под подсказчика
07.10.2019 в 19:52, diagnost64 сказал:
07.10.2019 в 21:24, diagnost64 сказал:
спасибо огромное!
люди добрые кто может подсказать что за прошивка? не лезит б блок 1186-1411020-22 шильдик на эбу i484gi06 пишет ошибка записи во флэшь.
I484GI06GSI (1).bin
44 минуты назад, влада.имир сказал:
I484GI06GSI (1).bin 832 kB · 1 скачивание
не ахти прошивка, и к лучшему что не лезет😉
Может "не тем боком пробовал"  .☺️
Кто может, отключить второй канал ДПЗД (пропатчить мепро)?
