Volkswagen Passat B5+
постоянно вылазит "ошибка системы охлождения" в чём может быть косячок?
Таких ошибок не бывает. Где вылазит? Чем диагностируете? В каком блоке управления? Или вы ее видите на максидоте? Задайте правильно вопрос и возможно тогда можно будет вам дать ответ.
датчики температуры, термостат
смотрю сканматиком, код не помню а описание "ошибка системы охлождения"
Автор проблема решена или нет. просто есть такя же проблема, но на нее уже забили, но если решение подскажеш буду благодарен.
Ошибаешься, еще как бывает.
17704 4528 P1296 Fehler im Kuhlsystem 17704 4528 P1296 Неисправность системы охлаждения
П.С. Вопрос задан был правильно.
Изменено пользователем koenig_man
Нужно подключиться через диагностику к авто.
Сравни показания датчика на щитке приборов, с показаниями эбу двигателя.
Проверять нужно в двух режимах. На холодную, не заводя двигатель и на прогретом до 90 грдадусов движке.
Если показания отличаются более чем на 3-5 градусов, замени датчик.
С такой неисправностью, характерен затрудненный пуск двигателя утром.
