vazseller Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Парни, когда после удара на Astra-H 2006 плафон горит постоянно и аварйка мигает при старте. Чистка краша поможет? Поможет, но после чистки может быть надо будет передернуть АКБ.
GadskiyPapa Опубликовано 26 января, 2011 Автор Опубликовано 26 января, 2011 Проверено - поможет. Поскольку для перестраховки всегда скидываю аккум при снятии иустановке...после установки всё зажило стандартной жизнью.
YenaAlexandr Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Opel Astra H 2008, SDM Unit 13191825 Temic 327963935 при вкл. зажигания и запуске автомобиля всё время горит в пол накала на приборке лампа AIRBAG.Ошибка B0670(неисправность цепи контрольной лампы).Поделитесь пожалуйста схемой чтобы прозвонить цепочку от ЭБУ Airbag до приборки.Где то подмыкает на массу видимо.
YenaAlexandr Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 При отключенном блоке Airbag -контрольная лампа не зажигается....Может проблема в блоке?
