Обход иммо на Volvo s 40 2008г
Привет коллеги. Может кто нибудь сталкивался с проблемой обхода штатного иммобилайзера на Volvo S40 2008г. Как только не прикладывал я антенну пишет "ключ не опознан".И не разблокирует руль. А что бы снять замок зажигания ,надо на мой взгляд снимать панель.
Там Smart-Key или обычный ключ с чипом?
Не совсем обычный .он весь пластиковый и чип располагается там где у обычных железная нарезка.А родная антена внутри замка.
Может уже и не нужно, но отвечу. Замок нужно снять( снимается тяжело ,но панель не нужно снимать), разобрать, найти катушку считывателя и повех нее наматывать. У меня по другому не получилось.
Всем большое спасибо. Пришлось вытаскивать замок и наматывать самодельную аннтену. Подключиться к штатной катушке не получиться.(проверено) Что бы вытащить замок разбирать не так уж и много как показалось сразу.
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи, а подскажите пожалуйста, как снять сам замок. У друга машина перестала ключ видеть, хочу вытащить замок, проверить. Возможно катушку новую проложить, но нигде в интернете нет информации как снимать замок зажигания. Тут, я так понимаю, несколько человек уже снимало, можно поподробней, куда лезть, что откручивать...а если есть картинки, то вообще здорово! ))
  • 10 месяцев спустя...
Есть хорошая статья,на примере установки сигнализации с дистанционным запуском вольво с 40,читайте внимательно в середине доработку замка и установку обходного устройства шархан,это для тех у кого проблемы с невидимостью чип-ключа
http://support.mega-...E04F03FFFF2.pdf
Всем удачи
Изменено пользователем sergunya67
