Peugeot 307 2.0HDI
С толкача заводиться
и со стартера с пол оборота а как отпустишь ключ глохнет
замок зажигания новый
форсунки откатаны на стенде
Похоже на иммобилайзер. Что говорит диагностика.
Если впрыск бош ,то есть насос в баке а соответственно и его питание. Это питание может пропадать при положении ключа "старт " , т.е проблема контактной группы замка зажигания вероятно :ThanxSmiley:
