а вы чем промывали??
я просто взял для кондишена себе ,но не знаю как оно,подойдет или нет,посоветуйте чем промывать.
есть химия не помню как называется зеленого цвета на мойках для бесконтакта ее еще используют только разбавляют ее.так вот если ее не разбавлять она разъедает алюминий.а вся стружка в системе алюминивая так как поршня в компресоре алюминивые и стружка именно с них.вот снимаеш радиатор и заливаеш его этой химией на 30 минут потом промываеш водой и снова на 30 минут химией и так до тех пор пока с него неперестанет лезть черная пена.потом промываеш техническим спиртом примерно 3литра и продуваеш воздухом до того момента пока не пройдет запах спирта.примерно 20-30минут.меняеш фильтр и радиатор готов.такуюже операцию проводиш с трубками и испарителем.трв тоже прекрасно отмывается спиртом.весь процес занимает 4-8часов смотря как сложно разобрать систему.
  • 10 месяцев спустя...
прям технология, как на заводе
  • 2 года спустя...
А как промыть компрессор с разборки ? На муфту питание подавал , щелкает , компрессор проворачиваетса , масло в нем есть . Просто , не знаю сколько его и хочу вымыть -слить и залить свежим , по норме  . Компрессор Денсо , Тойота Камри с двигателем 1MZ
