Japan ODO Programer 2.10 Lite
  • Ответов 214
  • Просмотры 101,2 тыс
  • 4 месяца спустя...
А есть в полной версии?где купить и сколько стоит?
  • 4 недели спустя...
Это и есть полная версия.
Уже разобрался, просто думал что Lite это обрезок неполный
когда то давно собирал по схеме . пробовал на ниссане альмере внутрисхемно сделать, но что то не пошло , кварц замыкал, но переписалось не правильно. пришлось всёравно выпаивать и переписывать с хорошим дампом
тоже и у меня получается. даже дампы с микросхем не хочет читать правильно,не говоря уже про запись... может не пропатчилось нормально что то не могу понять, уже и LPT настройками баловался и 10 раз переставлял прогу и на XP и 98
всё бестолку. наверно если не получится буду использовать только готовые дампы сделанные прогой а уже заливать CHIPROGом...
прога работает на 100%, один раз прогера под рукой не было, за 10 минут эту приблуду собрал и товарищь уехал довольный на омолодевшей машине.
kak rabotaet sxema. Kak nachet vvod i vivod.
Kakoi svyaz budet mejdu CAR & PC & Programmer. Please obesnite menya.
НА РАЗНЫХ АВТО ЧИТАТЬ ВНУТРИСХЕМНО ПОЛУЧАЕТСЯ А ВОТ С ЗАПИСЬЮ ПРОБЛЕМА
ПРОСТО СХЕМА ПРОГЕРА ОЧЕНЬ ПРИМИТИВНАЯ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ СХЕМЫ КОНКРЕТНОЙ ПАНЕЛИ
уже год схема лежит в столе чет не очень она хорошая пишет не то что надо
прога и адаптер 100% рабочая опробовано на трех панелях даже коректно посчитала и прописала щиток от toyota corola 2005 года но для работы лучше сдувать еепром чтоб без косяков было
Не идет она почему то у меня :mellow:
В какой последовательности ставить прикрепленные файлы?
Как кальк работает отлично, но как проггер выдает всякую ерунду, и при внутрисхемном и при полном дампе.
инсталируете программу и заменяете экзешник.
Сначала Original_____.rar
Потом заменяю на patched.rar
В результате читает полную ерунду, незнаю в чем дело...
Ключь на транзисторах не собирал, питал микросхему напрямую 5В, это при выпаянной микросхеме. Внутрисхемно не пробовал, т.к. не получается даже так :unsure:
Настройки LPT как то влияют? И какие необходимо выставить?
Еще вопрос, У Меня программатор X-prog, он работает только на 98 винде, Калькулятор- Japan odo Работает только в Xp итд, но не на 98. Немного не удобно бегать от компа к компу. Каким кальком посоветуете пользоваться, чтоб всё бвло на одном Компе?Или ещё есть какие варианты, только не поменять прогромматор! Заранее благодарен!
Прога отличная.Года два назад брал официально у автора.Программатор тоже работает.
Когда я работал с Japan odo, то он у меня работал как раз на 98 винде.
У меня неправильно пишет дамп в режиме только изменения пробега .Полностью дамп пишет без проблем . Стоит на XP . До этого пользовался предидущей оригинальной версией проблем небыло.
Ну возможно стоит попробовать в свойствах программы установить совместимость с нужной ОС, либо как вариант установить X-prog на виртуальную ОС, но опять же неизвестно как это скажется на его работе, пробовать надо ...
