rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!!
sanja7728 Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Для начала проверь тестером дачик температуры. Посмотреть может ошибка в прошивке.
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 Для начала проверь тестером дачик температуры. Посмотреть может ошибка в прошивке. а почему он тогда с Сканматик не запускается??????????? и на диагностике температуру правильно показывает....
timka Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) а почему он тогда с Сканматик не запускается??????????? и на диагностике температуру правильно показывает.... поменять надо выходные (управления кулером) концы на разъёме с 29 на 68 , или наоборот счас точно не помню надо посмотреть по схеме. Изменено 30 января, 2011 пользователем timka
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 поменять надо выходные концы на разъёме с 29 на 68 , или наоборот счас точно не помню надо посмотреть по схеме. менял я их, всё равно не работает.......
timka Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 менял я их, всё равно не работает....... А на прямую кулер работает?
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 А на прямую кулер работает? реле смыкаешь, кулер работает.... а сам включаться не хочет.
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно??? 1
timka Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно??? блок с массами не заявзан, ищи причину . попробуй поставить на подменку любой лругой блок . Изменено 30 января, 2011 пользователем timka
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) блок с массами не заявзан, ищи причину . попробуй поставить на подменку любой лругой блок . корпус блока является экраном и связан с пин 51 53 61 80 Изменено 30 января, 2011 пользователем тас
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 блок с массами не заявзан, ищи причину . попробуй поставить на подменку любой лругой блок . поставил другой блок, всё тоже.
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 поставил другой блок, всё тоже. прозванивать цепи нужно ,а то так и блок спалишь от того что масса к эбу не идет-гдето в районе бардачка на калине
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 прозванивать цепи нужно ,а то так и блок спалишь от того что масса к эбу не идет-гдето в районе бардачка на калине проверил, массы есть на всех контактах.....
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 проверил, массы есть на всех контактах..... если при отсоединении корпуса эбу от массы блок не работает то не все массы к нему подходят. В косе не далеко от разьема есть соединение толстых коричневых проводов с тонкими идущими на пины -соеденяется обжимкой
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 если при отсоединении корпуса эбу от массы блок не работает то не все массы к нему подходят. В косе не далеко от разьема есть соединение толстых коричневых проводов с тонкими идущими на пины -соеденяется обжимкой масса есть, но не работает...
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 масса есть, но не работает... как эта не работа проявляется ?
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает.... снимаю датчик температуры- не работает и при снятии температура на Сканматике не падает до 0, а показывает 20 градусов... включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает...
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает.... снимаю датчик температуры- не работает и при снятии температура на Сканматике не падает до 0, а показывает 20 градусов... включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает... реле не пробовал менять -ошибка 0480 есть?
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 реле не пробовал менять -ошибка 0480 есть? реле поменял, 2 раза, ошибки нет... там управление +???
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 реле поменял, 2 раза, ошибки нет... там управление +??? управление минусом.. прозванивал провода 29 пин на катушку реле? есть ли плюс на катушке?
