rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!!
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!! не факт, что в эбу автел зашита серийная прошивка или прошивка не та стояла в в ителме -с переделкой проводки . 68 и 29 пин проверить и поменять местами.
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 не факт, что в эбу автел зашита серийная прошивка или прошивка не та стояла в в ителме -с переделкой проводки . 68 и 29 пин проверить и поменять местами. Пробовал менять местами..... всё равно не работает........
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) Пробовал менять местами..... всё равно не работает........ ищи связь 29 пин или 68 пин на реле вент. связь 29 пин-35н м\с тле6240 и 68 пин -33н тле6240. осмотреть ножки эбу на предмет загнутости-бывает при усердии подключения разьема к эбу Изменено 30 января, 2011 пользователем тас
rexer1986 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 и вот ещё, блок не работает, пока его к массе не прижмёшь..... может ли из-за этого????
тас Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 и вот ещё, блок не работает, пока его к массе не прижмёшь..... может ли из-за этого???? зачем тем наплодил то-пиши в одной теме! проверяй массу- у блока масса 3 17 20 34 35 36 51 53 61 80 и корпус блока связан с ними -ищите массу 51 53 на корпус авто.
